标题: 求助主板插上4PIN电源插头就无法通电! [打印本页]
作者: sunteko    时间: 2013-10-11 23:55
请问这是4PIN线路短路吗?维修的思路是怎样的?
作者: 葱油饼    时间: 2013-10-12 00:47
4PIN线路短路,查跟它相连的电路
作者: 111ccc111    时间: 2013-10-12 06:33
cpu供电的MOS有坏的,找找看
作者: □大□东    时间: 2013-10-12 08:50
CPU供电的上管啊~·
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-12 08:55
查CPU供电,上下管,周围电感电阻供电芯片。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 08:56
葱油饼 发表于 2013-10-12 00:47
4PIN线路短路,查跟它相连的电路
麻烦能上个图指导下吗?
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 09:02
谢谢,我试试找找看。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 09:03
能上个图吗?
作者: 469452247    时间: 2013-10-12 09:07
从外围查 从最简单查起!看看电源是否好的  然后查下5VSB待命电压 还有灰线PG信号有没有5V
作者: 核战科技苑    时间: 2013-10-12 09:51
先打下4PIN的对地阻值
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-10-12 10:15
一般都是一些管子坏的、查查上下管。
作者: 我是硬盘新手    时间: 2013-10-12 11:04
各个供电组都看下有没有短路。
作者: 兆光科技    时间: 2013-10-12 11:07
4PIN线,是给CPU供电的,查CPU供电的上下管。
作者: 芯盛电脑维修11    时间: 2013-10-12 13:54
应该是短路造成的,上管
作者: 学徒33    时间: 2013-10-12 14:09
楼主。你是去基地睡觉的吗?别出去说你是从迅维出来的。
作者: 心不毒手狠辣    时间: 2013-10-12 14:22
楼主小小白中的小小白吗!  上下管都不认识?    这明显是12V短路   找找上下管有没有被击穿的。    最好的方法是测量上管的G S之间阻值是不是变小  这样找就很准确了
作者: lij243142048    时间: 2013-10-12 15:15
刚来的吧应该,积分才那么点呢。应该才来。。。
作者: linghuben    时间: 2013-10-12 15:35
典型的短路引起的,测旁边的场管
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:04
111ccc111 发表于 2013-10-12 06:33
cpu供电的MOS有坏的,找找看
刚开始给散热片遮住了,确实有坏的,和主板铜板都烧在一起了,没办法取下来,只能放弃了。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:07
心不毒手狠辣 发表于 2013-10-12 14:22
楼主小小白中的小小白吗!  上下管都不认识?    这明显是12V短路   找找上下管有没有被击穿的。    最好的方 ...
是的刚来两天。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:08
谢谢,很详细。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:10
刚接触,实在很差劲,请大家多多指点,学习中。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:11
□大□东 发表于 2013-10-12 08:50
CPU供电的上管啊~·
确实是上管问题。谢谢。
作者: sunteko    时间: 2013-10-12 22:12
谢谢,是上管坏了。
作者: wang7500    时间: 2013-10-13 07:25
烧得很厉害啊。估计板子PCB都报废了。
作者: shuangbi    时间: 2013-10-13 09:47
大多数都是CPU的供电场管引起的  还有的就是12V的供电贴片电容短路引起的
作者: litao369    时间: 2013-10-13 11:42
看来你在迅维也不是好学生
