标题: 有台2.1的低音炮/.故障表现为左声道小音箱.声音很小 [打印本页]
作者: 来学习学习    时间: 2008-10-3 16:03
我这有台2.1的低音炮/.故障表现为左声道小音箱.声音很小,而右声道的正常使用,有那位高手修过这种故障的指教指教,另一台为右声道音箱有杂音,换了滤波电容也没用
作者: 全旺    时间: 2008-10-3 16:08
看看功放块吧........
作者: 来学习学习    时间: 2008-10-3 21:19
功放块换过了,.,,没用..
作者: 湘西小兵    时间: 2008-10-3 21:35
楼主,换个声卡试试.....会不会是有问题...
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-6 09:38
接到随身听上试试呢?
作者: yzz163    时间: 2008-10-6 12:44
用替换法:
1、交换两音箱,看是否音箱问题。
2、交换两个声道输入信号,判断是否是功放IC的问题。
另:将IC型号、各脚电压放上来。
作者: 多奇    时间: 2008-10-6 23:37
如果功放IC换过,应该不是IC问题。
请考虑一下旋钮(电位器),一般是双联的电位器,可能是老化,引起两个声道的电阻值相差比较大!我遇到过这样的问题!
作者: 来学习学习    时间: 2008-10-10 20:12
第一次有版主回复我的贴了,很高兴,再接再励。
作者: 段文婷    时间: 2008-10-14 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 研制    时间: 2008-10-15 20:05
9F说的有道理,不过那样不成了单声道的了吗?
有可能是你那一边的喇叭有问题,还有就是功放以前的电路。比如说前级功放。电位器。
作者: 梦随缘    时间: 2008-10-16 10:20
学习了  没有想到音响也这么难修啊
作者: 郭郭有志    时间: 2008-10-16 10:36
原帖由 yzz163 于 2008-10-6 12:44 发表
用替换法:
1、交换两音箱,看是否音箱问题。
另:将IC型号、 ...
按余管的建议去做,不行了再问。
这些音箱,攻放电路板上元件很少的。很好检修。
如交换两音箱,故障现象不变。
重点处理:
1、音频信号输出端子,是否氧化锈蚀。细砂纸搞定。
2、走线最靠近输出端子那个电容不良。直接更换。
作者: 郭郭有志    时间: 2008-10-16 10:40
标题: 回复 #9 段文婷 的帖子
这样处理肯定不好!
1、双声变单声。如何欣赏音乐?
2、功放负担加重,会坏。小牛拉大车,不死也脱成皮。
作者: 网虫的影子    时间: 2008-10-18 21:14
电容漏电,造成对地虚短路
电容老化,照成信号衰减过大
作者: 维修技术爱好者    时间: 2008-10-19 11:23
有可能是音量电位器的左声道接触不良
作者: 不恨    时间: 2008-10-31 15:54
标题: 回复 #9 段文婷 的帖子
对!这样又便宜又快,不过估计是电位器不行了,
作者: 东营维修    时间: 2008-10-31 19:12
估计是电位器不行了,
作者: 蚂蚁小天    时间: 2008-11-4 20:52
原帖由 多奇 于 2008-10-6 23:37 发表
如果功放IC换过,应该不是IC问题。
说的对 我修过不少都是双联电位器的问题
作者: 远征科技    时间: 2008-11-7 15:13
可能是电位器坏了,换一下音量控制的电位器试一下
作者: 西山行    时间: 2008-11-24 12:25
电位器用久了会这样的
作者: 月海清心    时间: 2009-2-11 20:40
学习下经验,呵呵,明天帮朋友修音箱去
作者: 陶桃子    时间: 2009-2-16 14:52
换电位器吧,我的音箱是换了电位器就好的。
作者: 笨的要死的鸟    时间: 2009-2-20 21:10
音响还是比较简单的,几位说的电位器没问题的话,两位斑竹的方法是检修的基本方法。
作者: 琴棋书画    时间: 2009-8-29 17:38
看了这么多。。好像楼主的问题还没有解决。。?????
作者: 信得电子    时间: 2009-9-2 21:49
最好在网上下一个电路,对照查一查,不难修。
