e425不加电
化一缕轻烟
2013-10-11 21:47
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
暮兮
2013-10-11 21:54
试试处理下3、5V芯片。是开机之后有的。
mingjian154
2013-10-11 22:24
查一下 3v5v动态电压是否正常
gb86794286
2013-10-11 22:29
我是来学习的,前辈们
xiaoming198708
2013-10-11 22:43
掉电后还能在触发不,如果能触发,应该是SUS电压没出来吧,如果不能触发,应该是后级有电压短路了
侞婼★吥负
2013-10-11 23:26
小杨兄,此机是开机之后才能出3 5V的 ,待机时靠线性电压,前两天刚修的一个,换待机芯片,但是芯片一定原型号代换 不要看图纸,芯片还挺贵的,发的时候要说是E425上用的
小郭学维修
2013-10-11 23:55
按时序一步一步修吧
ulyasesjia
2013-10-11 23:59
是不是和E420一样的BD95280?
y583078522
2013-10-12 00:05
这款机器待机芯片是通病 芯片很贵 之前我都定了两次才好了。
duning
2013-10-12 00:08
你看一下南桥,如果南桥没事的话就看这图纸一步步来吧
大箫筱
2013-10-12 08:31
应该是后级有电压短路
ldc614
2013-10-12 09:46
碰到一个一模一样的 准备换D95280 芯片 说是通病 你有的话先换看看 这个芯片很贵 买过来要几天时间 还不知道是不是
街角的幸福888
2013-10-12 09:52
要按时序一步一步修吧
街角的幸福888
2013-10-12 09:52
慢慢修吧,仔细修吧
fulang168
2013-10-12 10:30
联想上用的D95280都爱坏,是个通病了,你换个试试,X宝上卖75元的坛里师傅说才是真货,这个X宝上卖的假货多,小心一点!
丶天奕
2013-10-13 10:15
还是一步步修的好 把问题看准 就怕其他地方也有问题 我就经常遇到 报价了 东西定了 回来装上结果还有其他问题 不好再报价了 弄的自己就亏了{:soso_e105:}
a4443847
2013-10-13 10:23
下个图纸看吧
ihyj
2013-10-13 11:11
我一般看到这芯片直接换 掉,
fengyafei0909
2013-10-15 12:13
换芯片 就好 不过今天碰到一个 换芯片不好的
yvhai2010
2013-10-15 12:47
侞婼★吥负 发表于 2013-10-11 23:26
小杨兄,此机是开机之后才能出3 5V的 ,待机时靠线性电压,前两天刚修的一个,换待机芯片,但是芯片一定原 ...
芯片不是D95280吗?我修过E420,待机是有3. 5V的
SZHT
2013-10-28 21:49
我有台机器E425待机电流0.02 开机没有反应 两3 5V对地阻值很低 3V是对地8 5V对地0 用电压烧3V就显卡 一体桥发热 烧5V待机芯片发热 换掉待机芯片 对地变成5 在烧发觉USB供电的两个小芯片 U5701 U6101发热 拆掉现在对地变成28了。在插电 开机 待机芯片 的4 21脚没有开启电压 。BIOS 刷了 不知道是不是IO的问题 一体桥量过了上面有几个电阻对地是0
