G450显卡温度超高
江一刚
2013-10-11 21:46
G450显卡温度超高
怎么我的G450换过铜管/风扇/加铜片/硅脂;都弄过也不起作用啊;涛声依旧
wzx2012
2013-10-11 22:07
是玩游戏时温度高还是正常使用时温度高
Hell.
2013-10-11 22:08
换显卡吧。这个显卡芯片重植了温度都很高的。只有换
党华
2013-10-11 22:10
何谓涛声依旧。你可以把具体情况描述一下。
mingjian154
2013-10-11 22:27
显卡老化了吧 电压正常 就换一个新的试试
gb86794286
2013-10-11 22:30
上次遇到一个也是温度高换了显卡就OK了
xiaoming198708
2013-10-11 22:45
看看显卡和散热铜管有没有接触好,这机器测试温度一定要把那个盖板打上,如果接触不良,可以适当的在盖板和显卡铜管那里加点硬的东西,散热会更好
维修峰哥
2013-10-11 23:45
最好是换一个全新的显卡芯片
yanlehua55
2013-10-12 00:06
楼上说的没错 以前我也遇到过 也是换的芯片
y583078522
2013-10-12 00:14
这机器很多同行拿过来的大多数都是没有装好。你仔细看看
