神舟天运F2000间接 黑屏 是什么问题 ?
jiaxianglong
2013-10-11 19:53
神舟天运F2000间接黑屏 是什么问题 开机后 1分钟黑 然后合上打开 反复下 又亮 然后1分钟不到又黑 黑的时候电流1.26-1。31跳变 ,摇几下盖子有1.4亮了 不到10秒又黑,电流掉到原来1.26-1.31 不到5秒又黑 再摇再亮机 请问这个是不是 屏线问题 还是其它问题 有那位大师修过这样问题 给小弟说下 谢谢
49154493
2013-10-11 19:57
黑屏? 暗屏? 有图像显示没? 黑屏时 外接能否显示
老康维修
2013-10-11 20:46
通病处置,3.3V LDO!
djz20011211
2013-10-11 21:00
老康维修 发表于 2013-10-11 20:46
通病处置,3.3V LDO!
同意!同意!
jiaxianglong
2013-10-11 21:17
通病处置,3.3V LDO!
师傅 这个问题我该怎么去查 新手来着 有点郁闷
371833131
2013-10-11 21:23
屏线松动了吧。
