标题: 被雷击,插电指示灯亮一下就灭 [打印本页]
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-11 19:25
标题: 被雷击,插电指示灯亮一下就灭
新手小白发帖,请大家帮忙推断下,此显示问题,如题,,一通电,指示灯,亮一下就灭,屏没反应。
拆机,检测电路板,输出只有一个,5V,刚开始还以为电源板问题,,怎么就只有一个输出,不是一般都在12V吗?
检测 大滤波电解电容(之前发了一贴,一直拿万能表调到交流档在侧,测出700V,疑问,怎么会有700V呢,,在侧,整流前桥,发现正常,,还是把他换了, 还是700V,在测 高压线圈,230V正常啊,,奇怪了。后来知道才自己SB,拿交流档在侧电解电容),换回直流电侧,嗯,正常了300V。在查了相关资料,此电源板输出给驱动板电压是5V的。。那就是电源板没问题了,难道是驱动板不行?小白继续测试驱动板,反正电解电容最好测试,,发现驱动板 有7个小电解电容,都是25V220的,拿表一侧,第一个,,5V, 侧几个后面的,都是没电压,,小白啊,没学过,不知道该怎么来了。。我此显示器有3快板,电源板,高压板,驱动板,我只 拿电源板 连接了驱动板,然后插上指示灯,和按键板, 插电测试的,不知道有没影响,反正 指示灯就是闪一下就灭了。求详细思路和原理,,
怎么没人理我,给个学习思路,原理也好,该往那方便开始
补充内容 (2013-10-14 00:33):
在稳压那个位置的,怎么型号是210141LA 0TA0013,另外驱动板上 标识的"L"的小贴片是什么元器件啊
补充内容 (2013-10-14 18:16):
谢谢,韩进华的,提醒,继续看电源板,发现960T45稳压管坏了,,输入V,输出没有,呵呵,在找替换零件,新手啊,看来真的只能绕圈,继续读初学电子基础去!!
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-11 19:30
被雷击应该有短路吧
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-11 19:31
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-11 19:30
被雷击应该有短路吧
但是就是不知道怎么测啊,,!给点思路,,顺便教教。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-11 19:35
看图片你这个好像是led显示器吧
作者: /kuk一呼百应    时间: 2013-10-11 20:14
把那个集成IC换了,
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-11 20:30
问题看来比较复杂的
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-11 21:16
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-11 19:35
看图片你这个好像是led显示器吧
是啊,看屏就像LED的········
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-11 21:18
/kuk一呼百应 发表于 2013-10-11 20:14
把那个集成IC换了,
哪个IC,主IC? 找步骤排查供电问题!!
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-12 10:17
典型的led稳压版
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-12 10:58
重庆小赖 发表于 2013-10-12 10:17
典型的led稳压版
什么意思?
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-14 15:32
看图片你这个好像是led显示器吧
作者: 韩进华    时间: 2013-10-14 16:11
楼主检查以下;高压//灯管//12V输出//
作者: 名仕维修    时间: 2013-10-14 16:12
太麻烦了就换撒
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-14 16:53
这是分体的,在不接高压板,只接电源板和驱动 装上指示灯 和按键开关测试的。
不接高压板,应该按键开关 那些 应该也能 正常吧?
另外,在接高压板的 输出 是20V, 接 驱动板的输出 是5V。
我上面有问题补充,驱动板图片有写测试的结果,不过要放大才能看清楚!!第一个电解电容  是有4.8V的,但是后免得电解电容就没有,另外电解电容旁边那个是不是稳压管?测试没输出!
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-14 16:55
名仕维修 发表于 2013-10-14 16:12
太麻烦了就换撒
我也想换,但是有没有这型号的驱动板。。电源板就很多人又卖,通用版,也不见得有 ,键盘和指示灯接口的!
作者: 韩进华    时间: 2013-10-14 17:17
不接高压板,应该按键开关 ...
灯管检查了吗?既然20V输出正常5V也正常?那肯定是灯管的问题要么老化要么虚焊!
作者: wenbibiao    时间: 2013-10-14 17:38
你QQ多少???帖子回的看着很慢
作者: 韩进华    时间: 2013-10-15 15:30
wenbibiao 发表于 2013-10-14 17:38
你QQ多少???帖子回的看着很慢
我在忙??894924368
