标题: 宏基4743G不能正常重启和关机,强行关机后,偶尔开机不显示 [打印本页]
作者: 492133369    时间: 2013-10-11 18:13
今天吃过午饭后,顾客拿来一台宏基4743本本,说故障是不能正常重启和关机,我抽了一根烟大概的看了看后,说问题不确定待测,将他打发他走了。
      回到座位上立马干他本本,测试了一下感觉他机子散热不良,风很热但是量出来很少不会是散热弄得吧,不管先从软件入手,换了我的硬盘装了个WIN7,进到滚动条蓝屏,擦了擦内存条可以进系统了,但是故障依旧管不了机器,屏灭了开关灯还亮风扇一直转着,强行关机重启后进BIOS恢复出厂参数还是一样的故障,把光驱拆了也一样,直接拆机裸板上测试,进PE到桌面关机涛声依旧啊,哎,先清理风扇再试试还是老样子。没有头绪了,先想到有几次开机电流跳1.2A左右不变,怀疑是显卡,但是这显卡贵啊,有风险,按时序先查查开机,待机,休眠,关机信号都正常。。。。官方下了最新BIOS刷没用。。。尝试用BGA焊台随便加焊了下显卡,冷却再测太不给力了,一点效果没有,哎,头都大了,换了I3的CPU和内存现象依旧,火了,再抽最后一根烟(已经是一包芙蓉王了),休息休息,扔到一边吃饭吧,求大神传教本领,换板的不需要说了。
作者: 似水.....    时间: 2013-10-11 18:59
显卡可能性大
作者: 492133369    时间: 2013-10-11 19:20
似水..... 发表于 2013-10-11 18:59
显卡可能性大
换了个全新的,涛声依旧
补充内容 (2013-10-12 09:37):
修好了。。今天早上来放放电就能正常关机和重启了,每次都能开机了
