高压包调钮的问题 ..
静心
2008-10-3 15:18
高压包调钮的问题 ..
有一台纯平显示器,故障现象是:图像模糊,轻轻调节高压包后就可以清楚.但是过一会又不清楚了.
这个聚焦钮能否清洁一下?我是说内部?如果可以清洁的话,用酒精清洁一下不知道可不可以?
王百柏
2008-10-3 15:31
CRT显示器模糊分两种情况 1)开机模糊,过一会清楚,是管座聚焦漏电,换管座。
2)开机清楚,过一会模糊,是包问题,换高压包。你介绍现象换包解决。
天高云飞
2008-10-3 15:45
聚焦钮密封在行包上,无法清洁.
全旺
2008-10-3 16:02
要想修成换包吧别的办法是一时的.
