标题: 各位师傅,请帮我看下下面的五色环电阻的阻值是多少? [打印本页]
作者: chp    时间: 2013-10-11 17:17
各位师傅,知道的话,告诉我一声…谢谢!
补充内容 (2013-10-20 15:06):
已解决
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-10-11 17:32
棕一红二橙是三,四黄五绿六为兰,七紫八灰九为白,黑是零,金五银十表误差
作者: brq0000    时间: 2013-10-11 17:41
黄   4    紫  7   银  -2         47*10的-2次方,应该是0.47欧吧。
作者: hk5010    时间: 2013-10-11 19:27
自己看看吧
作者: 794897717    时间: 2013-10-11 19:59
应该是蒙在不知那个是第一吧
作者: hbyq    时间: 2013-10-11 20:10
是46.8欧吧
作者: 575591450    时间: 2013-10-11 20:34
这个我也正在学呢 我是菜鸟 多包涵 不管水
作者: nisishei    时间: 2013-10-11 21:08
这个电阻奇怪哦 金 银 在中间 怎么算
作者: oyzy2012    时间: 2013-10-11 21:15
恩,好象是三星E1920的电源扳子,那个电阻阻值零点几欧姆,一般这个电阻很难坏,都是那个芯片坏啦,换一个就好啦
作者: 826399453    时间: 2013-10-11 21:26
以前我见过这电阻挺奇怪的!我也想知道它到底多大,这叫什么排列方法?
楼主试过把它拆下来测是多少吗?再对一下色环看看靠谱吗?
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-10-11 21:51
0.47欧姆的电阻啊,这个是最基本的电子功课啊!大哥该进修了
作者: fish551144    时间: 2013-10-11 21:57
直接铁丝搞定~
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-11 22:22
0.47欧姆哦
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-11 22:32
刚刚算错哦了哦   是46.8欧姆哦 呵呵失误啦  送楼主一个神器 以后遇到色环电阻就不怕了
色环电阻的识别.exe
830.03 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gb86794286    时间: 2013-10-11 22:35
恩有了这个神器,是不错,呵呵,可是色彩有偏差咋办,哈哈
作者: chp    时间: 2013-10-11 22:47
oyzy2012 发表于 2013-10-11 21:15
恩,好象是三星E1920的电源扳子,那个电阻阻值零点几欧姆,一般这个电阻很难坏,都是那个芯片坏啦,换一个就 ...
可是我拆了那芯片  还是短路的, 最终我找到了这电阻。不知道 是几欧姆
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-10-11 23:20
nisishei 发表于 2013-10-11 21:08
这个电阻奇怪哦 金 银 在中间 怎么算
要记住黑是0  没有电阻是0开头的哦
作者: 竹竿    时间: 2013-10-11 23:20
0.47欧姆,5%误差率
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-11 23:29
46.9欧姆  最后一环是黑色还是什么看不清是误差
作者: xiaojiao147    时间: 2013-10-12 07:35
网上有色环电阻计算器呢   看看
作者: 南村志远    时间: 2013-10-12 08:05
通过神器得出的46.8欧姆
作者: deane121    时间: 2013-10-12 09:09
南村志远 发表于 2013-10-12 08:05
通过神器得出的46.8欧姆
确实是神器,能算出这个数来的。液晶电源板上0.47的限流电阻有这个读数还真是第一次见,无语了。
作者: deane121    时间: 2013-10-12 09:12
你这个神器还真神,能得出这个数值的,无语了。
作者: 为爱伤心    时间: 2013-10-12 14:18
这个电阻真的很纠结
作者: bdx123    时间: 2013-10-12 14:53
是0。47欧。
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-12 17:39
应该是0.047欧吧
作者: 黄祺益    时间: 2013-10-12 17:41
看样子是限流电阻用焊锡上吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-10-12 18:00
是0.47,最后一环不看。
看到某些回复,很无语,这是最基本的维修知识了
软件下载:http://www.chinafix.com.cn/thread-682834-1-1.html
作者: nisishei    时间: 2013-10-12 19:54
一米八的小个子 发表于 2013-10-11 23:20
要记住黑是0  没有电阻是0开头的哦
那这个是不是0.046
作者: 回忆、    时间: 2013-10-14 20:55
不懂得 找度娘《百度》
作者: 05536lin    时间: 2013-10-20 08:21
棕一红二橙是三,四黄五绿六为兰,七紫八
