标题: DELL N4110装WIN7掉电 装XP正常 [打印本页]
作者: 逸仙居士    时间: 2013-10-11 16:08
DELL N4110装WIN7掉电 装XP正常 请修过此类故障的师傅给个思路 谢谢!
作者: 锋hello    时间: 2013-10-11 16:39
没修过,不过很有可能跟bios有关
作者: 强.    时间: 2013-10-11 16:51
那就用XP吧,
作者: 蜘蛛网络    时间: 2013-10-11 16:52
是不是供电不稳 cpu供电 的滤波电容换了试试
作者: 真真双双    时间: 2013-10-11 16:56
硬盘接口模式改下试试
作者: woshishui822    时间: 2013-10-11 17:03
是装到一半掉电还是装进去用几个小时掉电,
作者: 逸仙居士    时间: 2013-10-11 17:07
真真双双 发表于 2013-10-11 16:56
硬盘接口模式改下试试
这些都做过了  就解压一半就掉电了
作者: 逸仙居士    时间: 2013-10-11 17:32
进去就成这样子了 帮忙看下
作者: hongpeng    时间: 2013-10-11 17:40
是不是显卡的事,或是CPU
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-10-11 17:52
这机器通病南桥吧,你琢磨琢磨
作者: hksingho    时间: 2013-10-11 18:00
有點像nec 的問提 有可能是 cpu供電問題~
作者: 371833131    时间: 2013-10-12 22:38
这个机器北桥容易虚焊吧。
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-13 13:22
先做散热 再就是主引导 先解决这些吧
作者: 371833131    时间: 2013-10-13 21:22
有结论了吗?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-13 21:40
换个硬盘测试一下 是不是硬盘有坏道
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-6 12:43
楼主的问题解决了吗?
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-6 13:32
xiaoyong2016 发表于 2013-11-6 12:43
楼主的问题解决了吗?
解决了 ,放了几天自己好了
作者: 黑锅    时间: 2013-11-6 13:50
这样也可以....楼主应该换多个WIN7系统试试,DELL的机器装系统,就是一个坑啊
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-6 14:15
恩 我也想过 客户催没办法 直接DOS命令装了
作者: liu19920719    时间: 2013-11-6 14:29
硬装看看!!!
作者: 东成东成    时间: 2013-11-6 14:30
冲电器换了没有啊
作者: a4443847    时间: 2013-11-6 14:39
滤波有问题吧··
作者: 5820045    时间: 2013-11-6 15:55
弄好了吗? 什么问题
作者: 逸仙居士    时间: 2013-11-7 15:32
5820045 发表于 2013-11-6 15:55
弄好了吗? 什么问题
放几天测试没问题 就烤板装机给客户了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-11-7 15:34
硬盘可能性大
作者: 难断    时间: 2013-11-7 15:35
会不会是BIOS呢
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-11-7 15:36
路过,学习了
作者: 欲望泯灭人性    时间: 2013-11-7 16:14
怎么弄好的啊
作者: 零℃    时间: 2013-11-7 16:23
会不会是在解压驱动的时候掉啊
作者: kangjianfang    时间: 2013-11-19 10:32
我也遇到了一个这样的破电脑啊真是垃圾啊
作者: shenbo1    时间: 2013-11-19 11:12
觉的还是BIOS问题居多
作者: 475798291    时间: 2013-11-19 17:03
楼主说的那个情况有可能是散热的问题哦。
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-11-19 17:07
可以DOS下GHOST一个减少CPU发热量啊是不是温度高啊,这机子北桥爱坏啊
作者: 民康维修    时间: 2013-11-19 17:44
刷个bios看看
作者: lijianwei2011    时间: 2013-11-19 17:51
逸仙居士 发表于 2013-11-6 13:32
解决了 ,放了几天自己好了
真学到经验了,以后遇到修不好问题我就放它几天。
作者: dengcheng    时间: 2013-11-19 17:56
可能是你的系同统有问题,换一个。
作者: song3589    时间: 2013-11-19 18:07
我前段时间遇见过 装WIN7卡win7界面, 装XP 就正常 最后让装XP 用去了
作者: 北京青出于蓝    时间: 2013-11-19 18:15
还是BIOS设置
作者: 维修徒徒    时间: 2013-11-19 18:17
应该是显卡驱动或BIOS有关系
