标题: 海尔T6-C集显 无CPU供电问题 [打印本页]
作者: Arrandale    时间: 2013-10-11 15:25
海尔T6-C   广达TWH UMA准系统  二代酷睿 HM65  赛扬CPU 三代内存   故障原因是5V电感虚焊导致USB限流芯片短路  CPU供电控制芯片  NCP6131N 供电短路      待机芯片也坏了  换了待机芯片后可以触发  电流跑0.35不动  其他供电都有  就是CPU供电 集显供电没有
作者: 杨方斌    时间: 2013-10-11 15:31
这种故障与PCH也有可能
作者: Arrandale    时间: 2013-10-11 15:32
{:soso_e149:}坐等高手来解说一下    供电条件都已经具备了
作者: yewenkang12    时间: 2013-10-11 15:39
CPU供电电路故障,查 NCP6131N
向下供电管或电阻阻值低
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-10-11 15:57
这可能,桥也坏了的
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 22:25
CPU问题,PCH问题,供电芯片问题,排除后,信号问题。
