标题: 联想G450开机白屏(已解) [打印本页]
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2013-10-11 15:24
标题: 联想G450开机白屏(已解)
同行送来一台联想G450,说来白屏,以为屏坏了,换了新屏故障一样,换屏线一样,没有办法送来问我。查L7  19v    L6无电压。屏无供电。那就好办了,查图纸+LCDVDD_L无电压,是+LCDVDD过L6,+LCDVDD无电压。查到Q4连接DS。接屏正常!写的不好,大家参考!
作者: 开子    时间: 2013-10-11 15:48
cq40 的通病  注意一下平供电
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-11 15:50
我也遇到过白屏的,对于这个有背光没图像的一般都是做显卡,呵呵
作者: 单人旅行    时间: 2013-10-11 15:54
很好,顶一个
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-11 16:06
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: LQW520    时间: 2013-10-11 16:14
秒杀活结啊。。
作者: redfish133    时间: 2013-10-11 16:33
能收多少钱啊
作者: 船过水止333    时间: 2013-10-11 18:48
有背光无字的你那不叫白屏啊
作者: 似水.....    时间: 2013-10-11 19:02
CQ40遇到过
作者: youxiazhu    时间: 2013-10-11 19:41
问楼主一个问题: 如果遇到屏问题想换屏测试,对于我这样新入行没有备件的来说怎么办?你们手头都有好多型号的屏幕备用吗? 还有屏线,各种接口的都有?
作者: 小余电脑维修    时间: 2013-10-11 19:47
CQ40屏线爱坏
作者: djz20011211    时间: 2013-10-11 19:57
类似的也有修到过,也有显卡引起的白屏。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2013-10-12 13:16
youxiazhu 发表于 2013-10-11 19:41
问楼主一个问题: 如果遇到屏问题想换屏测试,对于我这样新入行没有备件的来说怎么办?你们手头都有好多型号 ...
有条件的情况就替换下,没有条件只有老老实实查了。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2013-10-12 13:17
平时我维修室把坏的屏全部留下来,平时可以测试用
作者: youxiazhu    时间: 2013-10-12 20:21
您不是“初学乍练”,而是“沙场老手”了
作者: fengjawei    时间: 2013-10-24 21:23
屏供电局没有是吗
作者: 彬元    时间: 2013-10-24 21:36
学习了,一起遇到过IBM这种问题  是保险烧了
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2013-10-24 21:36
不量一下基本条件就换屏
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-24 22:03
没有屏供电引起的白屏呀
作者: 新承2015    时间: 2015-10-8 08:58
无屏供电会导致白屏的啦
作者: linghuben    时间: 2015-10-8 09:13
无屏供电,
作者: 流浪才子    时间: 2015-10-8 09:19
上家估计不是做维修 的吧,这种问题,都换来换去
作者: windlovetao    时间: 2015-10-8 09:21
这故障比较简单,只要掌握思路一般很快解决
作者: L蓝信    时间: 2015-10-8 09:25
开子 发表于 2013-10-11 15:48
cq40 的通病  注意一下平供电
CQ40?楼主说的是G450
作者: 腾龙科技5858    时间: 2015-10-8 09:27
多谢分享你的维修经验
作者: 反罪嫌疑人    时间: 2015-10-8 09:44
有屏供电,白屏怎么修啊
作者: laiweiqi    时间: 2015-10-8 09:48
屏没有供电
作者: cao4290011    时间: 2015-10-8 09:53
正在修一个黑屏的 没有屏供电
作者: 修行来了    时间: 2015-10-8 10:30
白屏一般都是没供电,少数是屏坏
作者: 风中吹草    时间: 2015-10-8 10:41
很不错的经验。。。。。。。。
作者: mycoder    时间: 2015-10-8 10:58
是Q4坏了吗?都修到这一步了,为何不换个管子。
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-10-8 11:00
还是找一下是否前面条件不满足导致q4为什么不导通,直连虽然快但是3vs可以,但是很小的几率3vs短路时会直接烧屏的。
作者: 刘和杰    时间: 2015-10-8 11:12
没有屏供电引起的白屏 坏的挺多啊
作者: 13707814765    时间: 2015-10-8 11:44
到底是哪里换了啊,楼主你怎么没写清楚啊,看不懂!
作者: 澈千/dk    时间: 2015-10-8 11:46
长见识了,以后遇到会有思路了
