标题: TOSHIBA L700-T33B 花屏 [打印本页]
作者: ◇◆-----------    时间: 2013-10-11 15:17
如题 东芝L700-T33B 花屏,本屏是六个屏幕,每个屏幕都是花的。接外接显示器能看到字,但是花的。进系统能用(可以看见桌面的内容)但就是花的。显卡也换过了!!
作者: yjp    时间: 2013-10-11 15:40
显卡换过了,就看看显存
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 22:22
检查显卡供电是否稳定,显存的工作条件。
作者: dhh724    时间: 2013-11-3 11:18
我也 遇到了这个机器 六个花屏   重做没用 现在正在 换显卡
作者: ◇◆-----------    时间: 2013-11-6 13:33
我换过了,没用啊!
作者: 唐/footb宇    时间: 2013-11-27 19:40
我也有一个花的二手机 显卡换了一样!
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-28 09:58
换个内存和屏试试呗
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2013-12-10 16:41
我也有一台修不好,谁能搞定的说说!
作者: yxzno1    时间: 2013-12-16 21:53
我的在BIOS就花。显存好像做过一样!
作者: ZHANGZUODA    时间: 2013-12-16 21:57
应该还是显卡,显存出鼓掌一般是出小条。
作者: guozhenfenglj9    时间: 2013-12-16 22:21
那就换显存,上次我秀这个电脑就是显存坏掉了,只不过当时是上下两个图像,是下面其中一个显存坏掉了
作者: 没人懂我心    时间: 2014-6-14 21:05
是那里的问题啊。。我换显卡换了显存也一样的。。
作者: uhjhny    时间: 2014-6-14 21:11
看下显卡供电,不行换显存。之前有修到分屏加焊显卡就好了。
作者: 锐杰电脑3    时间: 2014-6-14 21:13
我碰到好几台TOSHIBA的笔记本了,特别是L600后的机器,显存离显卡很近,在换显卡是时候没有做好隔热的话显存很容易出现虚焊,当你把显存吹下的时候你会发现有些脚是灰的,没有焊锡,这个只要重直就OK了,你先往显存里面加少量的BGA焊膏吹吹,吹到芯片能轻轻推动就OK,一次吹2个再试试机器,再不行看看显存链接GPU的数据线有没有断的
