标题: 三星LS22A300 LED显示器! 刷完8脚bios 结果 能亮了灰屏!! [打印本页]
作者: lokekeke    时间: 2013-10-11 13:51
本来不插VGA 线一切正常   插上就亮一下就灭了  刷完八角BIOS  结果 灰屏了  !!咋办请教!!
作者: □大□东    时间: 2013-10-11 14:17
再刷~·三星可以在线刷的~~
作者: llzc    时间: 2013-10-11 14:34
楼
上正确,再刷,请问大侠,你说的网刷,是三星官网吗?如何操作?我以前都是手工刷好的!
作者: 锐杰电脑3    时间: 2013-10-11 14:48
呵呵,刷刷更健康,
作者: bdx123    时间: 2013-10-11 14:57
你的哪个三星是不是假三星啊,真三星可以在官网下工具在线刷
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-11 17:01
程序不对   重新下砸用编程器刷
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-11 19:46
资料不对   重新刷个ok
作者: lokekeke    时间: 2013-11-10 14:18
刚刷完 ,插上电源2分钟之后会自动亮的 ,我搞明白了
作者: lokekeke    时间: 2013-11-10 14:19
资料没问题  ,就是第一次修这个 经验不足
作者: ‘孙、少    时间: 2013-11-10 14:27
重新刷一个,OK
