标题: 烧开关管 [打印本页]
作者: zwx1802    时间: 2013-10-11 10:52
标题: 烧开关管
aoc l195w显示器,开机无反应,测得电源板5v输出为2.3v ,14v输出为4.96v,电源IC为1530a的芯片,各个元器件无明显烧伤痕迹,风枪取下1530,换上一个,电源输出 5v 14v正常,把电源一体板上机,接上灯管,驱动板,插上电源线,乓的一声,电源开关管击穿,把g极和1530a 6脚输出的电阻和1n4148的二极管全烧断,现在就是挺奇怪的,不上机的时候,5v  14v输出都正常,为什么一上机就乓的响了呢,而且我没修的时候,上机也没烧开关管啊,为什么有输出电压了,就响了呢?哪位师傅修过这个显示器,给解释下!!!
作者: 930542516    时间: 2013-10-11 11:20
后极没烧东西? 现在修到哪里了?
作者: 风云郁しovё    时间: 2013-10-11 17:13
开关管不良,炸的太严重直接改个双输出电源板吧~
作者: 供应牛下货    时间: 2013-10-12 07:46
楼主,我以前遇到过好多,输出跳变的话,一般我都是将光耦,431换掉后,开关管也换掉,s对地电阻换掉。不接驱动板和高压板,在12V处接个小风扇,5v位置接个10K大电阻。如果没有跳变。如果跳变,直接换电源芯片。输出正常后,再换回元器件,如果还是炸或者烧东西,就直接改模块了。
作者: zwx1802    时间: 2013-10-12 13:38
930542516 发表于 2013-10-11 11:20
后极没烧东西? 现在修到哪里了?
后极没烧东西,放边上了,没修呢!!!
作者: zwx1802    时间: 2013-10-12 13:40
供应牛下货 发表于 2013-10-12 07:46
楼主,我以前遇到过好多,输出跳变的话,一般我都是将光耦,431换掉后,开关管也换掉,s对地电阻换掉。不接 ...
你这个也太复杂了,看来你修电源板还真有耐心,我放一边了,等有时间我在研究这块板吧!!!我就是想知道原因,等我屡屡在修这块吧!!
