已解决 MSI MS-7392 无U电压!!
小豪子
2013-10-11 10:30
今天拿到一个卫星的主板 ms-7392 无U电压 开始我去翻给U供电的那个芯片 后来测得北桥电压偏低 于是跑线路跑到这 如图
(42.22 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2013-10-11 10:20 上传
测得5脚无电压 本来想换掉的 结果吹了一下就好了 因为我想再测一下 明确已下 结果好了 应该是虚焊了吧 本人小小白 老鸟飞过。。。。
□大□东
2013-10-11 10:54
有些芯片吹一下好~··冷了又坏了~··
小豪子
2013-10-11 11:00
不 啊 我都试了几下
9751670
2013-10-11 11:01
还是换的好,这个是在内存槽上面的那个8脚小芯片吧,上次我也电烙铁加焊一下就正常,结果第二天又不行,从MSI945以上的板子上找一个换才彻底解决
刘小平
2013-10-11 11:01
路过。。。。。。。。。。。。。。
小豪子
2013-10-11 11:05
那我再试试吧 毕竟我们这里修一个板才20 没必要弄得那么好。。
sunteko
2013-10-11 11:25
路过学习!
jiajinfei
2013-10-11 11:49
你要是不换,恭喜你,第二天你就会发现这个板又回到你手里了
小豪子
2013-10-11 11:57
因为我们这里修个板才20 有时候都不修那么仔细 所以 等他坏了再说吧 谢谢你们的意见{:soso_e113:}
min962464
2013-10-11 12:13
这帖子写的太简洁了吧 要不你把你之前跑电路 等等过程写出来分享一下?
z604159435
2013-10-11 12:22
等着反吧 用不了几天的
873808892
2013-10-11 12:24
运气好的话,应该没问题。
xianyunshishi
2013-10-11 12:48
有怀疑的零件还是换新的比较好
杨靖
2013-10-11 12:56
我有个板老烧内存供电芯片
Cytaben
2013-10-11 13:17
楼主最好还是换了 细水长流
小豪子
2013-10-12 10:21
本人小小白 第一次用图纸写帖子 有点乱 害怕大家不清楚 以后我会完善的 谢谢 等他用坏了 我就给他换一个 嘿嘿 谢谢大家
