标题: 摄像头倒立 [打印本页]
作者: 赵瑞    时间: 2013-10-11 09:17
标题: 摄像头倒立
台式电脑外接USB接口的摄像头景物倒立了,现在摄像头都是无驱动的,下个驱动安装有用吗?已经换过几次不同系统试过了,还是倒立的。摄像头能使用应该不是摄像头坏了?
作者: 小段2010    时间: 2013-10-11 09:26
建议直接换个系统 或者是摄像头驱动的问题 呵呵
作者: 余承霖    时间: 2013-10-11 09:33
驱动有问题,上官网下个
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-11 09:57
驱动装的不对
作者: ljwyfd    时间: 2013-10-11 10:00
其他电脑如果也是倒立的话 说明工厂把摄像头装反了,打开螺丝换个方向 话说上次就这个问题
作者: muyen    时间: 2013-10-11 10:18
这个好像碰到过,好像是设置,重装也能解决,太麻烦
作者: 益斋    时间: 2013-10-11 12:24
最简单的方法:拆开,倒过来就是了。
作者: 一生追梦    时间: 2013-10-11 15:17
自己动手,翻转一下,要不然看的人倒立也可以
作者: l546132166    时间: 2013-10-11 17:48
驱动问题,或者是设备本身的问题。
作者: 赵瑞    时间: 2013-10-11 19:46
ljwyfd 发表于 2013-10-11 10:00 其他电脑如果也是倒立的话 说明工厂把摄像头装反了,打开螺丝换个方向 话说上次就这个问题{:4_135 ...
不是,以前正常,后面突然不正常,换了几个系统也是
作者: chinagdjm    时间: 2013-10-13 21:57
有些摄像头有这个功能的,你可以试试在摄像头设置里找看到一个“垂直翻转”选项,取消选中就恢复。也可以利用qq等有关的图像软件设置这个功能。
作者: yanwei139    时间: 2013-10-13 22:00
驱动问题,或者是设备本身的问题。
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-14 12:11
以前最多是在华硕笔记本上遇见过了!驱动问题
作者: diajin    时间: 2013-10-15 10:19
驱动驱动
作者: jiajia1100    时间: 2013-10-17 15:27
遇见过 换官方驱动吧
作者: 会员720339    时间: 2013-10-17 20:15
hp的遇到过 驱动
作者: realplay    时间: 2013-10-19 15:33
可以肯定是驱动程序不对
作者: magigin    时间: 2013-10-19 19:42
估计是驱动问题
作者: 木子强    时间: 2013-10-22 19:26
找一个明白人弄一个就成了,这个问题简单
作者: a47190101    时间: 2013-10-22 20:30
遇到过到官网下个驱动就好了最好是所有驱动都在官网下
作者: 今生注定要漂泊    时间: 2013-10-22 20:39
肯定是驱动问题了!
作者: 杨桥854968837    时间: 2013-10-23 09:51
遇到过,,,,,换驱动就解决了!
作者: xuzhushong    时间: 2013-10-23 19:57
可能是内部镜头松动了、、、
作者: x123    时间: 2013-10-23 21:56
还没遇到过,只遇到过华硕笔记本的倒立,装官网的驱动就行了!
作者: aygj1412    时间: 2013-10-24 09:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: fang2    时间: 2013-10-24 12:44
驱动驱动 asus sony
作者: 賓、專属↘    时间: 2013-10-24 17:19
只遇到过笔记本视频倒立。一般都是驱动原因
作者: 广陈阳光    时间: 2013-10-26 10:41
好像  好像  没有遇到过 这样的问题
华硕的笔记本 是有这样的问题
作者: 赵瑞    时间: 2013-11-12 12:51
恩 是驱动的问题 但是在官网找了很久都没有找到
作者: xinshijiang    时间: 2013-11-12 19:39
以前遇到过,驱动的问题吧
作者: kfchina    时间: 2013-11-13 10:50
我遇到过很多次,解决的办法就是去官网下载驱动,一定要选择他的ID号才行。
作者: 爱金铭    时间: 2013-11-13 20:31
重新打下驱动
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-11 22:25
换个摄像头啊。。。。。。。。。
作者: 阳光高明    时间: 2013-12-12 15:08
应给是驱动问题!!{:soso_e176:}
作者: 会员840378    时间: 2013-12-12 21:48
到官网下个驱动试试。
作者: xiechangqing    时间: 2013-12-26 15:33
是驱动的问题呀,换个驱动试试
作者: bj549    时间: 2013-12-26 20:55
摄像头前部不是有个可以调节的圈圈吗,
    你转转那些圈圈,应该可以的
作者: 荣记家电    时间: 2013-12-26 20:59
支持楼上观点
作者: wufang125    时间: 2013-12-29 12:28
自己动手,翻转一下
作者: 123ab2007    时间: 2014-1-1 19:38
ddddddddd的顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
作者: xthj2004    时间: 2014-1-3 11:13
无驱动的,可以利用qq的摄像头设置里面修改一下,可以将其倒回来的
作者: 黑米哥哥    时间: 2014-1-3 11:15
摄像头上有个可以转动的按钮你调一下试试
作者: xiuyueyuan2013    时间: 2014-1-16 23:03
就是驱动不好,进设备管理器删除摄像头,重启让系统自动安装试试
作者: DangGuoxiong    时间: 2016-6-8 20:33
驱动问题!!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-6-10 09:09
DangGuoxiong 发表于 2016-6-8 20:33
驱动问题!!
一般是驱动问题
