标题: 再一次见到I3的CPU被烧挂!(联想V470C维修一例) [打印本页]
作者: 黄鑫船    时间: 2013-10-11 01:15
机型:联想V470C
板号:LA47  HM65+NV独显
故障现象:插上适配器后无待机电流
维修过程:如上所述故障,插上可调电源后,看不到待机电流,首先想到的就是保护隔离电路或待机电压未产生,迅速拆机测量发现,下图中的两个保护隔离P管(PU3801\PU4001)都烧穿了:
直接更换这两个管子后,没有直接上电,而是再去测量公共点的对地阻值,发现只有50欧,这是不正常的:
刚测量过各大电感阻值均比较正常,本想使出“烧机大法”的,但考虑到这样做会有很大的风险,于是再仔细观查主板上的元件,发现CPU供电有一组上管处烧的发黄(下图中的PU4313铁壳MOS管),
于是取下这个上管,果然发现管子底部烧黑了,测量主板上的G\S极位置阻值,测得为0欧,由此判断出这组供电的PWM控制芯片NCP5911(上图中的PU4301)也挂了,当把PU4301取下来之后,测得公共点阻值恢复到了正常。
    找了个好的NCP5911和相同型号的CPU供电上管换上,下面是换好的图片:
以上元件换好后,心想,既然公共点和各电感阻都正常了,此时不妨插上可调电源试试?果然,插上电源后,待机电流恢复到了0.011,按下开关触发后,电流上的0.6几就不动了,如下图:
此时测的各组电供电电压均正常,在以下图中找到CPU复位测试点,测得CPU复位也有1.05V,
CPU复位有了,按理说CPU应该可以开始工作了,但是在图中找不到ADS#测试点,也就测不到ADS#信号,但在BIOS芯片上也测不到CS#波形。
     回过头去再想想,“刚有一组CPU供电的上管(PU4313)击穿了,但是下管并没有击穿,这样一来公共点的电压就会直接通过上管烧到CPU,也不是没有这种可能”,这也纯属个人猜想,于是就果断的买了一个二代的I3CPU回来,装上后,果然,开机后电流上到了1.4几,并且亮机了(Lenovo的LOGO出来了),如下图:
总结:1〉使用这种铁壳MOS管来给CPU供电的,坏的非常多,而且对于新手来说,这种管子还不太好换,底部容易虚焊,而且这种管子只能同型号代换,如果用其它型号代换的话,必须上管和下管一起换才能正常使用。
          2〉二代I3的CPU坏的也比较多,本人已经换过几个了。
          3〉HM65以上的桥也坏的多(反正我最近修到过几台HM65的桥坏的)。
以上纯属个人维修经验,本人拥有最终解释权,如有雷同,纯属巧合,请大家勿喷!看帖后记得加分哦!(不会扣你自己分)
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-11 07:11
抛开性能,i系列cpu也开始走下坡路了,打破了intel CPU不烧的神话
作者: 站在东方    时间: 2013-10-11 07:31
上管穿了下关没穿时不但烧后级还会烧主控芯片,我也遇过一次,不过多数情况下是下管容易坏,
作者: /kuk一呼百应    时间: 2013-10-11 07:51
那铁壳子是什么型号啊,可不可以发上来来看看
作者: 大志a    时间: 2013-10-11 08:32
19V 电压进CPU   再不烧   CPU 绝对刚刚的
作者: 463064353    时间: 2013-10-11 08:42
INTEL的CPU一般不太容易坏的,但这个高电压进了,谁也不能保证了,见识了。
作者: zhanfj    时间: 2013-10-11 08:51
第一次见识了Intel CPU烧挂
作者: 小段2010    时间: 2013-10-11 09:21
I系列的保护隔离电路估计做的不是太好  这种CPU经常见到 尤其是联想的I系列2代的经常发现问题
作者: 主板浪子    时间: 2013-10-11 09:21
联想的B470也很爱坏CPU的
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-11 09:23
我上次修了一个也是但是能进系统就是没法打集显驱动 不过我想反驳一下就是那种铁壳的管是可以用别的代换的 我就是用8个脚的换的好多天了都没问题而且只换了一个上管
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-11 09:26
使用最新的技术的是需要代价,可能不成熟坏的太多,消费者买单,烧毁的维修站还不保修,这个机器还在保修内的烧毁的维修站不保修,修过2-3台保内的
作者: woshihaodeqfeng    时间: 2013-10-11 10:19
我晕你这样还能赚钱吗
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-11 10:23
一看你就没认真看帖,贴子里都写得清清楚楚!!
作者: 521pc    时间: 2013-10-11 10:44
长知识了,谢谢分享
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-10-11 10:52
厉害,,楼主很有经验,思路很明确,一针见血,,学习了
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-11 10:54
CH才修了一台 G470 CPU坏的
作者: 百通科技110    时间: 2013-10-11 11:06
这就是经验...楼主很强大
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-11 20:03
小铁壳是上管  大铁壳 是下管
作者: zhang98828    时间: 2013-10-11 20:17
英特尔cpu坏的确实很少,AMD的cpu本身发热量高,功耗高,老怀快,不烧自己都烧坏自己了
作者: 鱼怪    时间: 2013-10-11 20:46
我手头还没这个CPU试得
作者: hyy    时间: 2013-10-11 20:52
太给力 啊不错的经验
作者: 锐博精英    时间: 2013-10-11 21:21
2代的CPU就是个鸡肋啊经常坏,搞的客户老是不休了郁闷
作者: 黄鑫船    时间: 2013-10-11 21:57
买个新的笔记本也几千块,花个几百块大洋修一下,还是有很多客户会接受的。
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-10-12 02:55
哟西{:soso_e146:}{:soso_e146:}{:soso_e146:}
作者: uptownboy    时间: 2013-10-12 08:17
感觉楼主修机子很简单,高手啊。
作者: lyjndad0539    时间: 2013-10-12 09:06
上次修了一台也是坏了CPU,换CPU由于客户闲维修费太贵,跟客户商议了一下,用双核B960代换的,速度感觉也漫不了多少
作者: lyjndad0539    时间: 2013-10-12 09:11
我觉得主要原因还是供电隔离电路没做好,供电1点几的电压加到了十几伏不烧才怪
作者: 海望    时间: 2013-10-12 09:16
看完了,由于小白,看不太懂,以后会看懂的,谢谢楼主分享
作者: 陈海龙    时间: 2013-10-12 09:31
也遇到过几个烧cpu的
作者: 陈海龙    时间: 2013-10-12 09:32
我遇到的是连内存一起烧了
作者: 弯刀    时间: 2013-10-12 09:34
学习了,以后得考虑CPU的问题了。
作者: a402364903    时间: 2013-10-12 09:35
换这种铁壳需要注意些什么吗?
作者: 逆水流年    时间: 2013-10-12 09:42
我还没遇到过这种情况的额!
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-12 10:57
不错,楼主这个技术NB了。思路的确蛮清晰的。
作者: 873808892    时间: 2013-10-12 11:25
分析很到位{:soso_e179:}这应该是主供电直接加到CPU上了,“罪犯”应该是铁壳管子!不关CPU的事。
作者: 黄鑫船    时间: 2013-10-12 11:26
a402364903 发表于 2013-10-12 09:35
换这种铁壳需要注意些什么吗?
最好同型号代换
作者: 黄鑫船    时间: 2013-10-12 11:31
873808892 发表于 2013-10-12 11:25
分析很到位这应该是主供电直接加到CPU上了,“罪犯”应该是铁壳管子!不关CPU的事。
确实是铁壳管子的问题,CPU是无辜的。
作者: 祥云769379864    时间: 2013-10-12 11:33
就是!这半年的时间我就已经更换了10多个HM65桥片了!
作者: a402364903    时间: 2013-10-12 14:58
黄鑫船 发表于 2013-10-12 11:26
最好同型号代换
拆的时候也是直接吹下来的吧?
作者: llzc    时间: 2013-10-12 16:19
LZ功力强大,分析的很透。。。学习中。。。。
作者: 15eb7d7d    时间: 2013-10-12 16:54
我上次也修过一台,同样的问题,i3二代坑啊
作者: 469452247    时间: 2013-10-12 18:39
不错 楼主真厉害  分析很透彻  有独特见解  见识了!!!
作者: 简简工作室    时间: 2013-10-12 19:57
想知道CPU也坏,怎么跟客户沟通
作者: 马伟    时间: 2013-10-12 20:00
{:soso_e163:}
作者: 马伟    时间: 2013-10-12 20:01
{:soso_e165:}
作者: 潇文2005    时间: 2013-10-12 21:51
鱼怪 发表于 2013-10-11 20:46
我手头还没这个CPU试得
不错 挺好的维修思路
作者: unison11    时间: 2013-10-12 22:12
i3的cpu好象很脆弱呀。
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-12 22:27
这种铁壳管子,是种失败的技术,厂家为什么还用,在V460哪里教训还不够吗?把普通场管反着焊上,可以完美的代替这种管子
作者: wxf    时间: 2013-10-12 23:48
6系列的了,你还去找ADS# {:soso_e127:}
作者: 金格    时间: 2013-10-13 00:40
楼入可否把图纸共享下
作者: 周游世界    时间: 2013-10-13 07:25
我也有一台联想V460,也烧I3 CPU。坏的CPU为I3 390M
作者: 彭进辉    时间: 2013-10-13 09:40
B470的我也遇到过一台,我的运气好点换了个铁壳的MOS管就行了
作者: 爱你十五年    时间: 2013-10-13 09:47
楼主分析思路好清晰
作者: htbcn11    时间: 2013-10-13 11:03
集成度越来越高,以后都不坏桥,坏CPU了
作者: 昨夜起风    时间: 2013-10-13 11:06
I3还没有遇到坏的
作者: 诺言电脑    时间: 2013-10-13 11:32
g。。。我也是`,也碰到好几个了。
作者: 黑点科技    时间: 2013-10-13 11:40
哈哈   俺的运气比较好    故障如楼主所说大概差不多  都是B460  Z460    没有遇见过烧U的
作者: 赵景    时间: 2013-10-13 12:05
铁壳的管子可以用普通的MOS管改装 不过要处理好散热
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-13 13:24
这就是经验...楼主很强大
作者: userful    时间: 2013-10-13 14:28
看来联想的保护电路也不怎么滴啊?
作者: whdiy    时间: 2013-10-13 16:28
不管是I3还是I5,不管是一代还是二代的都遇到过不少于三片坏的了,与CPU相关的好几路供电烧都会导致CPU烧;看到楼主第一次遇到我很惊讶!
对了,还有就是CPU烧并不是说完全短路或不亮机,还有不少是可以亮机但进不了系统或进系统不稳定,有时死机有时蓝屏的;可能是我这里搞别人修过的疑难机器多了各种怪问题都有遇到。
作者: 李士元    时间: 2013-10-13 20:21
这种材料的MOS管不能用洗板水清洗 一洗就短
作者: 离。伤言    时间: 2013-10-13 20:29
习惯了  遇到几次修好了 CPU烧坏的   客户部修了   怎么办?
作者: 598377162    时间: 2013-10-14 13:55
这么新的东西就烧了,确实很少见!学习!
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-10-14 16:59
学习了。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-14 17:33
换个新的CPu试试
作者: ltbhao    时间: 2013-10-14 17:48
英特儿的U我还从来没遇到坏的!!!
作者: pingfang    时间: 2013-10-14 21:36
非常感谢楼主分享,学习了,不过楼主经验丰富,一下就找出故障点,赞了!
作者: 永远不是很远    时间: 2013-10-14 22:16
涨姿势了   以前经常在SONY上面找的管子 没换好   原来是要同型号啊
作者: jhofdsajkjh    时间: 2013-10-14 22:53
思路非常好。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2013-10-15 11:19
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: yi8384    时间: 2013-10-15 13:22
哈哈,看工作台干净就像女的? 什么逻辑
作者: 剁斧石    时间: 2013-10-15 17:35
长知识了
作者: 随风    时间: 2013-10-15 23:07
i3 的好多还在保的,这也能烧:
作者: klw2004wj    时间: 2013-10-16 08:30
同意啦  我的G475也是烧CPU的   但是没少管子
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2013-10-16 09:10
intel 1155CPU  也老爱烧
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-16 09:23
不是说二代的CPU容易坏么、?
作者: zhuduoliang    时间: 2013-10-16 09:56
I3以上的CPU坏的是多了点。。。。
作者: 荔园尛猪べo    时间: 2013-10-16 10:57
楼主讲得很细,有示波器就是好,问题都细化出来,我也要搞台才行了。
作者: 开子    时间: 2013-10-16 11:57
这种管子还不太好换,底部容易虚焊,而且这种管子只能同型号代换,如果用其它型号代换的话,必须上管和下管一起换才能正常使用。这个有根据没?
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 16:01
朱小伟 发表于 2013-10-11 09:23
我上次修了一个也是但是能进系统就是没法打集显驱动 不过我想反驳一下就是那种铁壳的管是可以用别的代换的  ...
铁皮管子我还没用八角芯片代换过呢, 那八角芯片能用4800的吧,
作者: 朱小伟    时间: 2013-10-16 17:21
那管子的型号我倒是没看 就随便拆的 B470的我也是那么搞的
作者: loveshe1314    时间: 2013-10-16 17:29
额额  我知道了 ,我怕有的八角管子功率小,怕不稳定
作者: 爱情追尾    时间: 2013-10-16 20:57
不错 挺好的维修
作者: 阿桑    时间: 2013-10-16 23:00
我遇到几个了,都不是单烧上管的,供电芯片烧了,板子也烧黑了。全换也没用,唉。。。。
作者: 文安时代电脑    时间: 2013-10-17 00:06
我装机从不出AMD的
作者: qq327567008    时间: 2013-10-17 23:18
楼主强大居然能大胆怀疑英特尔公司的产品不错
作者: geliming2008    时间: 2013-10-18 11:05
I系列的CPU烧的现在是很多啊。。。还有HM65的桥估计下年也会走上显卡门的
作者: asjay89757    时间: 2013-10-18 14:44
                                              学习
作者: 燕南飞    时间: 2013-10-19 12:35
就换过1带的 2 带的还没见
作者: shayun2010    时间: 2013-10-19 19:12
厉害啊 {:soso_e113:}
作者: hbqfkj    时间: 2013-10-20 12:26
楼主信号级别了。。高手
作者: 民康维修    时间: 2013-10-20 17:52
其实INTEL的CPU也是有坏的
作者: zhongke    时间: 2013-10-21 11:16
好技术,,好好学习
作者: klts2013    时间: 2013-10-21 12:03
联想G系列 碰到过2台I3  380cpu 坏的
作者: as763607308    时间: 2013-10-21 14:07
zhanfj 发表于 2013-10-11 08:51
第一次见识了Intel CPU烧挂
经常地事情  昨天才换一个
作者: SATA    时间: 2013-10-21 15:35
没烧过的路过
作者: 夜场╮旳寂寞    时间: 2013-10-22 09:43
铁壳的MOS 管  联想的通病啊
作者: shixinkui54    时间: 2013-10-22 10:54
我也修到过,烧保护隔离P管和CPU铁壳MOS管的,比你运气好,没烧CPU
作者: 同兴维修    时间: 2013-10-22 11:13
那种MOS管单换上管就可以了!我们已经代换了好多台了!
