标题: 三星943N PLUS 维修难题 [打印本页]
作者: ChenYang.W    时间: 2013-10-10 23:36
本人文笔较差,大家见谅。
本人维修还属入门级别,有什么不对的,还请大家多多指教。
三星943NPLUS的标屏显示器,客户拿过来时现象是:通电后指示灯亮并显示无信号输入,插上VGA后指示灯灭。拆机查看无明显故障,想着先刷个程序试试看。找了好多,一个一个试,通电测试结果都是屏底色偏红,图像可以正常显示。刷了2-3个后结果直接不通电了,指示灯不亮了,这下头大了。没办法请高人指导,把芯片放到809F上MX25L1005的芯片读出来成25L512了,悲催了,芯片刷坏了???? ?????  找料板,竟然没有,晕了。
       刚好此时有一台三星743NX的送来要维修,真是天降及时雨啊,故障是插上VGA指示灯一直闪,随即报价打发客户走人。拆了743,找到25L1005,拆了,先补上943再说,刷好后还是屏底色偏红,找资料说要清空24C08的数据,可板子上除了有一个S24CSO芯片就没有相似的了,不知道哪家公司的芯片没法刷,上百度一查是SEIKO的,可在编程器里找了个遍没有找到这个的。后来经人指点,我仔细一瞧,哎呀,尼玛这芯片型号分2行了,是我太大意就看一行了。大家有没有遇到过的????????
      清完了数据问题依旧啊,又找资料说可以进入工厂模式复位,问题来了,进入工厂模式后,上下键怎么摸都没有反应,这可如何是好啊??????????
      大家有遇到的帮帮忙啊。谢谢啦!
显示器型号:三星943NPLUS
驱动板型号:BN41-01172B
      屏型号:HSD190MEN3-A00
驱动板芯片:SE717M-LF
   存储芯片:MX 25L1005MC   /  S24CS08AVJ
现在刷的是 SAMSUNG-943N_SE717M-MX25L1005_HSD190MEN3_EF7D.rar (56.02 KB, 下载次数: 67)
