标题: B460 CPU上管短路,烧机 [打印本页]
作者: 尹成华    时间: 2013-10-10 23:31
标题: B460 CPU上管短路,烧机
跟换上管,下管,以及62882 CPU管理芯片,现在现象是自动开机,电流0.75左右,量CPU供电电感无电压,跟换CPU管理芯片,无果,请各路朋友,给点建议,给点思路,
作者: shazhou    时间: 2013-10-10 23:32
CPU烧坏了,换个试试
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-10 23:39
换了CPU供电芯片,CPU电压出来了还是没出来?如果出来了,很可能是CPU坏了,前天我师傅也修到过一台联想V470C的机器,I3 2代的CPU,电流上到0.6不动!换了CPU好了!!
作者: 371833131    时间: 2013-10-10 23:57
测量工作条件不行再换芯片。
作者: 大志a    时间: 2013-10-11 08:07
有的U 直接和主板相接的    那不是要换主板了~~
作者: 969169971    时间: 2013-10-11 08:55
测一下 看看别的电压都有吗  再测测 供电芯片的条件  细心一点 会弄好的
作者: 尹成华    时间: 2013-10-11 11:37
确定CPU没坏,把这个CPU换到好的电脑上可以正常工作的,
CPU电压没有出来,如果出来,机器就会开机立马掉电,,
作者: 308978957    时间: 2013-10-16 17:35
桥没工作吧
作者: 会员196689    时间: 2013-10-16 17:46
解决了吗
