IBM A30机器不定时掉电(有点位图但我传不上来)
九文
2008-10-3 11:54
[local]1[/local]A30机器有时用几分钟,有时用几十分钟,有时开机就掉电,掉电后电流0.01A,此时按电源键不起作用,要拔掉电源再插,开机才有反映,帮忙分析一下是什么原因?
海鸥飞
2008-10-3 12:30
是不是CPU的供电控制芯片不好了吧啊
cqcdp
2008-10-3 15:05
有虚汗,检查一下供电的电感。
九文
2008-10-6 15:10
不是接触不良的问题
刚开始的的时候可以用5分钟,掉电了再开只能用1分钟,掉电了再开就几秒钟。然后就只有明天再开了
杨健强
2008-10-6 16:49
那就是有电容不行了呗。CPU附近的,还有南北桥的。换换试试
九文
2008-10-7 10:04
电容不行了,是短路了,还是容量下降,如果是短路的话,机器肯定开不了了,对于笔记本的固态电容你们碰到过容量下降引起的掉电情况吗?~~~
我认为不是电容的问题~~
九文
2008-10-7 10:06
电源芯片1631也换过了
没有效果,不知从哪里入手,给个思路阿
阿道克
2008-10-7 19:52
换cpu单元电路的adp芯片试下
九文
2008-10-10 10:27
我的QQ444120529,哪个帮我发下
一条晓鱼
2008-10-10 10:42
把那cpu的供电芯片换掉,A系列的没修过,不过知道你那个上面的是不是ADP3421,如果是,不用想了,就是它坏了
九文
2008-10-10 12:49
不装显示屏,外接显示器不死机~~
阿道克
2008-10-10 13:04
原帖由
九文
于 2008-10-10 12:49 发表
不装显示屏,外接显示器不死机~~
楼主有进展了,看来故障和屏及相关电路有关
