联想旭日C466花屏,六分屏
bai2005
2013-10-10 22:25
联想旭日C466花屏,六分屏
可以正常进系统。
拆机,看到显卡板以前已经加焊过,直接加焊显卡芯片正面两个显存后,可以正常显示。
参考:精锐电器(联想旭日C467A)
这款机子六分屏故障元件判断有个小经验
“标准”的“对称轴”的一般重做显卡即可
% f" d) G8 x' D! o6 w. J
“标准”的“非对称轴”更换显存
+ j1 p! M' s! ?" b. @3 q2 I0 o; R L
“标准”的“对称轴”或者“非对称轴”带“毛刺”的需要判断一下显卡和显存芯片,当然一般情况下屏码片虚焊较多。
天意wx
2013-10-10 22:49
最后的总结不错
零℃
2013-10-10 23:03
这款机器貌似通病吧...三个标准总结的不错,赞楼主
shazhou
2013-10-10 23:36
怎么这么多重复的文章啊?
