标题: 海尔T68D 掉电 [打印本页]
作者: l动了情伤了心    时间: 2013-10-10 20:39
标题: 海尔T68D 掉电
今天来了一台海尔T68D,华硕代工的本本,,拆机大致量了一下没有发现短路之类的。接电源待机0.02触发到0.6几马上掉电,掉电瞬间量了一下个个电感的电压都出来了,此几是单桥的,不上U电流上到0.4也瞬间掉电,论坛上也找不到这个图纸,不知如何查了,有谁遇到过这样的问题吗,请高手指点、、、
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-10 21:49
这个图纸难找啊
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-10 23:52
重点检查一下温控电路  关键信号
作者: MICHAEL1982    时间: 2013-10-11 00:06
只能刷个bios试试。
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 00:18
还是应该有短路或者分组桥供电有问题。
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 10:56
intel的吗?看看主板有异常发烫的不
作者: 混蛋小罗    时间: 2013-10-15 16:56
我现在手上有一台。。是CPU供电,一加热就行。。。把供电全部换了了是不行
作者: 纵横一焊    时间: 2013-10-15 18:05
这个是不是独显啊  我碰见过一次是显卡不好
作者: 康隆数码    时间: 2013-10-27 17:59
估计是通病了,我手头也一台一摸一样的故障。也在查原因当中!
作者: huangjie3299    时间: 2013-10-29 10:35
我这里需要图纸,现象基本相同,我的是 电流到0.5多掉电?谁修好了指点一下 也是所有的供电出来了,bios刷过 了
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-29 11:08
    这机子有通病吧
作者: zhangshixiang    时间: 2013-10-31 12:38
T68D通病,附加图纸 附BISO
http://www.chinafix.com.cn/thread-706185-1-1.html
作者: 一掷千金    时间: 2013-10-31 12:42
这个不好说啊,会不会是缺二级电压
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 14:12
有可能有短路
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 14:25
看是不是掉件
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-31 14:26
温控也有可能
作者: zhangzuoyuan    时间: 2013-11-23 16:07
我现在手上有一台,是屏幕背光不亮。换高压条也是。现在在找图纸
作者: cw19970823    时间: 2013-12-8 11:54
我手上有一台一样的谁修出来 亮一下眼是什么问题塞
