SONY VPCEL-111T闪屏,待机
阿修罗电脑行
2013-10-10 18:36
今天修了一个很奇怪的闪屏,待机:原现像是:一开机,几分钟就自己进入待机中..这个本本没有待机开关的,刚开始以来是有一个这样的..一拆开,没有发现有.只有把屏拆了.不拆上屏.就好了(外接的显示器),屏换过不是屏的事,这下麻烦了..不是屏,也不是板,那不就是屏线吗?马上发一条屏线回来,上机一试好了,结果用了一会又是老样子了.纠结中..最后只有把板子再拆出来一看..不仔细看还看不出来..一看才知道,在无线开关反面,有一个C443电容处有一点进水,与之相连的一个三极管断线了..还有一个电阻也坏了(R287),换上这个之后,好了..没有图纸.也不知道那是什么,忘了拍图片了..大家以后修的时候多问下客户,少走弯路..
啄木鸟电脑
2013-10-10 18:57
来学习的.........
此ID已存在
2015-9-7 12:15
有图就好了
