标题: 硬盘找不到 [打印本页]
作者: 一身随缘    时间: 2008-10-3 10:50
标题: 硬盘找不到
西捷硬盘BIOS里能找到,但是分区软件找不到.请高手指点.
作者: 中远网络    时间: 2008-10-3 10:54
你用的什么软件
可以换换其他软件看看 可以不可以
作者: 梁大垒    时间: 2008-10-3 10:58
用DM,,试下,,再不行,,就两个硬盘对可了,,
作者: 李行    时间: 2008-10-3 11:30
对于出现“HDD Not Detected”错误提示的硬盘,首先检查硬盘外部数据信号线的接口是否有变形,接口焊点是否存在虚焊。排除以上的可能后,取下硬盘后盖,露出电路控制板。拧下控制板上的固定螺丝,将控制板与硬盘主体分离。这时可以看见硬盘主体的两排弹簧片。一排作为主电机的电源,另一排作为硬盘主体的磁头机械臂驱动线圈电源以及硬盘主体与电路控制板间数据传输接口。对于无特殊封装的硬盘,往往可以看见弹簧片与控制电路板对应部位均有灰尘。用脱脂棉蘸无水酒精清洁,对弹簧片变形的部位校形,并除去氧化层,一般情况下均可恢复正常。
    如果以上处理无效,那就得打开硬盘主体。选择一个灰尘很少的环境,拧开硬盘前盖的螺丝(有的是用胶粘 牢)。取下硬盘的前盖,这时就可清楚地看到盘面。首先用数字万用表检测磁头机械臂驱动线圈是否断路。该线圈的正常阻值为20Ω左右。其次检测磁头上的连线是否断开。每张盘面的两侧均有一个磁头,每个磁头均有两根连线接到磁头机械臂上的集成芯片上。该芯片常见的型号为H1710Q,作用是将磁信号转变为电信号,再送到电路控制板处理。磁头阻值应在23Ω~26Ω之间。若磁头阻值较大,说明磁头损坏。磁头连线与芯片H1710Q相连,H1710Q对应脚阻值应在1.7kΩ左右,若在1.2kΩ以下说明该芯片已被击穿,可与排线一起更换。
    若磁头上的连线断路,可用直径0.2mm的优质漆包线取代。一端压在磁头的金属弹片上,另一端焊在H1710Q相应的脚上。注意将漆包线卡在机械臂相应的卡槽内,并用少许502胶水固定,防止硬盘转动时与漆包线相摩擦。将硬盘各部分复原后,最后用702硅胶将硬盘周围封死,防止灰尘进入。由于磁头体积很小,不易将漆包线卡在上面,最好在放大镜下操作。这时千万不可用力过猛,否则会造成磁头损坏,所以要小心加小心。经这样修复开机后硬盘可恢复正常。
作者: 一身随缘    时间: 2008-10-4 08:14
都不行.
进WINDOWSXP里都找不到.
应该是硬盘内部问题.推荐一下用什么软件能找到原因.
作者: 大平    时间: 2008-10-5 17:16
如果是你说的这种情况,那就是说明没有认到盘,在BIOS里认的也只是是电路板的型号,这应该是固件的问题,需要用PC3000那样的设备了,软件已经不起作用了
