HP510 开机 到0.2A左右 掉电
植物大战僵尸
2013-10-10 16:26
HP510 开机 到0.2A左右 掉电
看论坛 说这机器 是通病 没CPU 供电 芯片TPS51620 大体测了下 确实是没CPU 供电 直接换掉 开机电流上到 1A 以上 刚想好了 结果大短了 反复 开机都是短的 想问下 是不是 芯片没焊好 还是焊坏了 还是别的地方烧了 想着上来问问 在动手的 请各位指点下 谢谢
同兴维修
2013-10-10 16:58
大短?是不是19V短了?查下CPU供电旁的MOS管吧
诺言电脑
2013-10-10 17:06
还是检查你焊过的地方。
yangleiasm
2013-10-18 22:17
正在修这台机器,也是进水了,触摸板位置,清洗好了,自动上电,电流0.1左右就停电重启,反复。。。
wcqwyy
2013-10-19 11:24
管子,上管,cpu的
胜利笔记本维修
2013-10-20 17:15
对 检查一下之前动过的地方 估计自己搞短路了
ffffdddd
2013-10-20 17:18
烧鸡很危险呐!
