标题: 求助 Asus p7h55-M 代码1D 60 [打印本页]
作者: q273332984    时间: 2013-10-10 16:14
ASUS P7H55-M   REV 2.01g
故障现象:CPU i3-530 内存金士顿2G DDR3
开机检测卡显示B8 F8    ;A0 80 ;1d 60
不装内存的情况下检测卡显示B8 f8; FF FA
bios刷过了,内存1脚0.75V  118脚2.9V218脚 2.9V ;118脚跟119脚对地阻值相同
此主板的前面面板USB插针少来6脚的小元件  已经拆下来了 。请教高手这个问题应该从何下手检查
作者: klts2013    时间: 2013-10-10 16:35
内存没过吧
作者: Zhivago    时间: 2013-10-11 22:53
118脚应该3.3V才对啊,怎么才2.9V?
作者: 鱼怪    时间: 2013-10-11 23:11
是不是CPU坏了
作者: q273332984    时间: 2013-10-18 15:30
CPU因为手上没有  所以就没换过CPu试
作者: q273332984    时间: 2013-10-18 15:31
看到别人维修的这个主板确实应该有3.3V 但是我测量就只有2.9V  不确定是哪里的问题
作者: Zhivago    时间: 2013-10-18 16:31
118脚应该会连一个钳位二极管的2脚,A7之类的,内存槽附件,找到以后测量一下,看会不会是这个二极管坏了
作者: q273332984    时间: 2013-10-24 12:45
嗯  试试后再给给回复
作者: h314921212    时间: 2013-10-24 13:02
很火啊!!!!!
作者: q273332984    时间: 2013-10-28 11:30
拆下那个二极管问题依旧,电压还是没上来
作者: q273332984    时间: 2013-10-28 11:34
klts2013 发表于 2013-10-10 16:35
内存没过吧
就是内存的电路导致的问题吧
作者: wendong    时间: 2013-10-28 11:54
学习中 ,,,,,
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-28 12:11
找个cpu换一下
作者: Zhivago    时间: 2013-10-28 23:35
q273332984 发表于 2013-10-28 11:30
拆下那个二极管问题依旧,电压还是没上来
图上那第一个芝麻管右边的那个472排阻检查一下,其5脚为S_SMBCLK,6脚为3V上拉,7脚为S_SMBDATA,8脚也为3V上拉,现在你板上这两个都是2.9V,很怀疑它性能不良,如果有条件直接换掉再看。当然那两个芝麻管也很重要,也检查一下吧。
作者: q273332984    时间: 2013-10-31 21:30
内存没过吧
确实是内存不过
作者: q273332984    时间: 2013-10-31 21:31
鱼怪 发表于 2013-10-11 23:11
是不是CPU坏了
cpu没问题.换过了
作者: klts2013    时间: 2013-11-1 11:42
q273332984 发表于 2013-10-31 21:30
确实是内存不过
有示波器没   量下看S_SMBCLK   S_SMBDATA  看有波没 内存看排阻 有波没
作者: 18361503242    时间: 2013-11-4 22:40
用示波器量一下S_SMBCLK   S_SMBDATA ,看是否有波形
作者: q273332984    时间: 2013-11-29 13:37
Zhivago 发表于 2013-10-28 23:35
图上那第一个芝麻管右边的那个472排阻检查一下,其5脚为S_SMBCLK,6脚为3V上拉,7脚为S_SMBDATA,8脚也 ...
好板的正常电压为3.3V  故障板的电压为 2.7V   内存对应引脚SCL SDA对地阻值相同 238脚电压3.3V 我手上的板子跟你发的图不太相同 但是我找到了你说的472电阻跟238脚相连  电阻也换过 芝麻官也换过 问题还是没解决 示波器没有测试
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-11-29 13:48
貌似VDD电压不够。借个电压试试
作者: Zhivago    时间: 2013-11-29 15:01
q273332984 发表于 2013-11-29 13:37
好板的正常电压为3.3V  故障板的电压为 2.7V   内存对应引脚SCL SDA对地阻值相同 238脚电压3.3V 我手上的 ...
搞晕了,238脚和118脚对应SMBDATA和SMBCLK,都应该是3.3V,你说238脚有3.3V,那是不是只有118脚是2.7V,还是SPD电压是2.7V?
作者: wendong    时间: 2013-11-29 15:23
换CPU试试吧
作者: q273332984    时间: 2013-11-29 16:07
Zhivago 发表于 2013-11-29 15:01
搞晕了,238脚和118脚对应SMBDATA和SMBCLK,都应该是3.3V,你说238脚有3.3V,那是不是只有118脚是2.7V,还 ...
只有118脚是2.7V 238脚是3.37
作者: q273332984    时间: 2013-11-29 16:11
wendong 发表于 2013-11-29 15:23
换CPU试试吧
CPU换过了 内存也换过了  电源什么的都换过  确定是主板的问题
作者: Zhivago    时间: 2013-11-29 16:24
额....钳位二极管换了,上拉排阻换了,两个芝麻管换了,那就只剩下电源管理芯片ASP0800了,它的4、5脚连SMBCLK和SMBDATA
作者: q273332984    时间: 2013-11-29 16:45
Zhivago 发表于 2013-11-29 16:24
额....钳位二极管换了,上拉排阻换了,两个芝麻管换了,那就只剩下电源管理芯片ASP0800了,它的4、5脚连S ...
这个东西就好找了!!!只有走淘宝这个路了@
作者: q273332984    时间: 2013-11-29 16:47
你有电路图么?活着是点位图
作者: Zhivago    时间: 2013-11-29 17:15
点位图是P7H55-M PRO的,应该差不多 P7H55-M PRO 1.01,A15.zip (111.14 KB, 下载次数: 29)
