金河田300WB????
翔飞电脑科技
2008-10-3 10:36
金河田300WB????
紫5伏有电压 绿线有电压5伏 但是黄 红 等其它都没有电压,找不到问题,请知道的朋友能指导一下,谢谢了
漂流的小舟
2008-10-3 10:48
短接绿黑无输出,检查次级散热片上的二极管或者MOS。
美好明天
2008-10-4 18:04
绿线接地看看有没有输出,如没有应该是主电源坏或电源控制ic
雅虎
2008-10-4 18:26
你的主电源没工作,只有辅助电源在工作。
全旺
2008-10-4 18:30
把绿线接地,量494的4 脚电压应为0。
众航网吧
2008-10-9 22:42
咱俩的问题一样,都是保护了,辅助电路没问题,主开光管 怎么样 ?
喔尼
2008-10-9 23:03
是电源控制IC有问题了吧
城市孤魂
2008-10-11 14:03
短路绿黑,观察风扇,
如果转一下就停,说明是主输出的整流输出部分引起保护,重点查整流二极管,电容,假负载电阻及周边元件.
如果不转,说明是主开关管及前级引起保护,重点查7500/494,主开关管,激励管(分别连至7500/494的8,11脚)及周边元件.
7500/494工作正常条件:
12脚电压应该在+12~+29V范围内,13.14.15脚应该输出+5VDC,8,11脚应该输出2V左右.4脚进入保护时在3.5V以上,正常工作时应该在0.5V以下,5,6脚所接定时元件R/C应该正常.
