965plt-a主板cmos
0.0东方数码
2013-10-10 14:27
965plt-a主板cmos
主板能量 就是报cmos错误、报f1是不是bios的事啊!!
□大□东
2013-10-10 14:47
正常情况是主板电池没了~~
联想客服
2013-10-10 15:49
量测电池有无3.3V 电压 低于2.1V换,不行就刷BIOS
金癸丑
2013-10-12 03:50
低于2.6V就换了,否则每次F1{:soso_e102:}
芯盛电脑维修11
2013-10-12 13:38
电池没电了吧,可以设置一下跳过去呀
逢日雨不停
2013-10-12 16:07
谢谢了。。。 我很赞成,继续努力吧
法兰视镜
0.0东方数码
2013-10-12 16:33
谢谢 谢谢
