标题: 请大牛帮忙看一下 这2个元件,哪一个是BIOS [打印本页]
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 13:04
一个型号是25L1005c(8只脚)  另外一个是25L3205DM21(8只脚)   都是MX品牌的 看形状 第2个比 第1个 大一点
这个是联想U160 上网本,
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-10-10 13:11
25L3205
是BIOS
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 13:42
高邮翔飞 发表于 2013-10-10 13:11
25L3205
是BIOS
另外一个 SB旁边的BIOS 找不到,不知道是哪一个
作者: □大□东    时间: 2013-10-10 13:48
那个4M的是BIOS~·那还用看吗?~
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 14:01
□大□东 发表于 2013-10-10 13:48
那个4M的是BIOS~·那还用看吗?~
你说的是那个大的吧
作者: □大□东    时间: 2013-10-10 14:10
25L32
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 15:05
□大□东 发表于 2013-10-10 14:10
25L32
亲,谢谢了,还有个问题,有没有像 模式管大小的BIOS ?如果有的话,有没有配套的 转接座呢
作者: □大□东    时间: 2013-10-10 15:22
有啊~·都有~~
作者: LQW520    时间: 2013-10-10 15:27
两个都BIOS、一个是EC的一个PCH的
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 16:33
他们说的SB旁边的BIOS 我找不到,我晕
作者: LQW520    时间: 2013-10-10 16:39
那个大8脚的就是
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 16:46
LQW520 发表于 2013-10-10 16:39
那个大8脚的就是
整个板子上就发现了1个大8脚的,还是刚才说的那个
作者: LQW520    时间: 2013-10-10 16:47
你确定你是修笔记本的?
作者: 同兴维修    时间: 2013-10-10 16:54
两个都是BIOS
作者: dmxayjn    时间: 2013-10-10 17:44
LQW520 发表于 2013-10-10 16:47
你确定你是修笔记本的?
初次乍到,还请多多指教
作者: weishubao    时间: 2013-10-10 22:05
天天逛论坛,但愿能转正
作者: 阿凡笔记本    时间: 2013-10-11 09:48
学习了 有亮点
作者: visd1a    时间: 2013-10-11 10:32
25L3205D是主BIOS  25L1005是EC BIOS  你下载的是刷在25L3205D里面,,!
作者: 重庆小赖    时间: 2013-10-11 16:45
同意楼上   有的光刷一个bios是无法开机的
作者: coolzhaozhao    时间: 2014-4-7 16:56
这么久了还是回复一下你,一般BIOS或有资料在芯片里边的都会用彩色笔点上去记号的,一看就知道是不是带有资料的芯片,BIOS都会有,还有IBM的大芯片,三星的IO,
