为什么插上诊断卡才可以启动?
纠结帝づ
2013-10-10 12:58
为什么插上诊断卡才可以启动?
一台机,映泰N68主板,开机黑屏,风扇转,如果关机插上诊断卡后开机正常,无任何不良现象,再次拔下诊断卡又和原来一样黑屏,风扇转,这是怎么回事?老大们见过这种情况没有?
1050740075
2013-10-10 21:58
没有看到过哦
荣记家电
2013-10-10 22:30
清理插诊断卡pc槽.内有...............
纠结帝づ
2013-10-10 22:33
PCI槽清了,木有用,最后只好把诊断卡让他们带走了
muyen
2013-10-11 10:21
*脏话*,这事都有,只要活得老,什么都会碰到
龙城电脑DC
2013-10-11 11:15
CMOS电池放下电 或者没电了换电池
pzhg
2013-10-11 14:53
应该是BIOS出错,清清就行了。
愤怒的蜗牛
2013-10-11 15:13
没遇到过这种情况,可能是插槽的问题
黑色礼服
2013-10-12 17:11
CMOS电池放下电 或者没电了换电池
chinagdjm
2013-10-13 21:42
这应该有两途中可能,第一是显卡(如果是独显)或内存接触不良,因为加入PCI有一定的压力而令到接触好一些。另一种可能是主板,特别是某些主板的桥焊接问题容易接触不良。其实你不接诊断卡而改用非金属物品压着pci槽然后开机试试,如果可以启动那就可以确定原因了。
jiangzhuan
2013-10-14 08:39
按你这样说,是pci跑电问题呀。
微晶电子
2013-10-14 14:49
学习 学习 支持 支持
Love丿灬Sir邓
2013-10-14 16:09
学习学习
lwppq
2013-10-15 08:22
主板故障~送修吧
jiajia1100
2013-10-17 15:29
遇见过几次了 诊断卡天天少
feiyunnh
2013-10-17 15:32
还没试过这种情况。
344692712
2013-10-18 10:37
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
