查看: 2237|回复: 5
[主板维修]
CPU供电有问,大神们帮帮忙
发表于 2013-10-10 12:57:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大神们,小白我手上一块板子,CPU供电上管无控制电压,电源管理芯片isl6566,7脚VCC有5.23V,输出脚UGATE1~3(到上管控制极)无输出!是不是这芯片有问题?这个芯片的工作条件是怎么样的?修板还在摸索中,这板是磐英CM78,手上没有这片板的图纸,如果哪位前辈有这个板子的图支,能不能发个给我,谢谢!
发表于 2013-10-10 13:29:32 | 只看该作者 �
图纸没有,ISL6566的工作条件可以提供:
7脚VCC,5V供电;
37脚ENLL,CPUVDD_EN(开启脚),
发表于 2013-10-10 14:31:48 | 只看该作者 �
谢谢,我查了EN没有电压,跑线居然跑到一个没装的空电阻位了,这个空位与EN还是通的!郁闷啊!
发表于 2013-10-10 14:32:13 | 只看该作者 �
EN信号是高电平有效,它变低了肯定不是因为那个电阻没有装吧,应该还往后有三极管控制它的。EN信号没有,重点应该检查VTT_VLD信号。  详情 回复 发表于 2013-10-10 14:56
发表于 2013-10-10 14:56:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-10 15:26:24 | 只看该作者 �
找个好板量一下EN是几符,再飞一个EN试试
