查看: 3448|回复: 17
更换的大电容引起串联灯泡常亮少见问题
发表于 2013-10-10 11:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
本人手里有意个负载低的电源,当进入系统进度条读取的时候就会莫名关机。换电源就好,所以断定电源负载低问题,拆开检查各输出电容,容量都正常。然后就把330UF电容拆下检查只有300的容量,并联电阻正常,于是换成了其他拆机470UF电容(无短路,容量在380UF左右,山寨电源电容都这样,容量严重不足,但是比起330UF还是够吧),于是换之,通电,灯泡常亮,亮度比较高,先前还以为电路电路,把什么东西碰连了,搞了半天,把电容换回原电容,短路就消失了。不知道这个电容是否是假性短路?或是其他原因?有遇到过得麻烦解释一下。
发表于 2013-10-12 20:25:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用模拟表电阻档测下是否电容漏电?
发表于 2013-10-12 16:24:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
汗!我只是想确认大家有没遇见过这样的问题,如果换新的,肯定没问题。但是换旧大电容我也第一次遇见这问题。
发表于 2013-10-11 21:45:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-10-10 20:51:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买二个新的200V470UF的大电容,再按原来的极性换上去就知道了。以旧换旧会让人有时判断错误,浪费时间
发表于 2013-10-10 19:28:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
假如是两个大电解的话,应该一起更换才行的。
发表于 2013-10-13 12:07:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
su36xxnn 发表于 2013-10-12 20:25
用模拟表电阻档测下是否电容漏电?
我有电容表
发表于 2013-10-13 12:09:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
更加迷惑了!本人把那连个貌似“短路”的电容今天换到其他电源上去,居然就没有短路的显现了!真迷惑!难道330UF的大电容 不能用470uf大电容替换?就这有这点差别了。
发表于 2013-10-13 12:25:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般容量降低 偏差的电容就不能用了。以免返修。
发表于 2013-10-13 15:20:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
感觉好像是极性错了。
发表于 2013-10-14 14:03:25 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
电容漏电了吧,用指针表测一下看看。
发表于 2013-10-14 15:00:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
marslab 发表于 2013-10-13 15:20
感觉好像是极性错了。
本人没犯这个低级错误。
发表于 2013-10-14 15:01:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
实际上我所换的电容容量确实变小了些!由于跟换的也是杂牌电源。所以就没严格要求换电容。
发表于 2013-10-14 16:59:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
两个电容最好一样
发表于 2013-10-18 12:52:09 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果电容极性没接反的话,就是你换上的那个二手电容有问题了,再换得了....
发表于 2013-10-18 20:35:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是偶发性故障吧?
搞不好是什么接触不好之类的。
330μF的电容器,测出来只有300,也不算太夸张,还没超出K档的10%呢。
反倒是470的只有380,偏得有点厉害了。
发表于 2013-11-8 14:10:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
        只换一个470μ的电容,另一个330μ的没换。而两个大电容是上下串联连接的,现在容量不对称,上下双路充放电时间常数不一致,双路开关管上的电压也会偏差过大,则会产生开关管工作不正常故障。
发表于 2013-11-8 21:49:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
oldmanwsb 发表于 2013-11-8 14:10
只换一个470μ的电容,另一个330μ的没换。而两个大电容是上下串联连接的,现在容量不对称,上下双 ...
维修ATX也不是一二天了。这个常识还是知道的。
