ga-G41MT-S2检测卡C1 DDR3-RST无电压怎么修
☆刚子☆
2013-10-10 10:53
ga-g41mt-s2 REV1.5 主板 开机跑马C1然后循环又到C1然后就掉电了。CPU 内存都换了网卡拆了 内存电压都正常vddspd sda scl都是3.3V 就是内存168脚DDR3-RST,没有电压,看图纸直接进北桥,然后加焊后故障依旧。 接下来怎么修啊? 给点思路
☆刚子☆
2013-10-10 11:27
求解啊 求解啊
vccvcc
2013-10-10 12:31
有供电再看看时钟 时钟不正常也会没复位
a88121720
2013-10-10 12:57
内存rst貌似是插上内存才有的吧,估计你得插上内存测量
高同志
2013-10-10 13:46
有蜂鸣器吗?
sghwcwiqpl
2013-10-10 14:29
有的是io内容c1
☆刚子☆
2013-10-10 16:01
主板复位都正常 蜂鸣器不报警 是插上内存检测的 没有电压
☆刚子☆
2013-10-10 16:01
检查了 没有断线
zxyj312
2013-10-23 16:52
我的这个板子也是卡C1,楼主你的修好了没啊?修好了分享下嘛
