标题: ATI X550 显卡 偏色 求助?? [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2013-10-10 10:03
双敏 火旋风X550 128MB 128bit 显卡 接VGA接口偏色 接DVI接口(用DVI转VGA转接头 转接 转接头绝对好使 换2个试了) 不亮  已经加焊了GPU核心 故障一样 求助???
作者: 1019228184    时间: 2013-10-10 10:08
检查一下显存
作者: 710863255    时间: 2013-10-10 10:18
检查显示屏  检查屏线  烤显卡
作者: HECF    时间: 2013-10-10 10:44
先检查屏线 在检查显卡
作者: 469452247    时间: 2013-10-10 10:48
换个显卡 试下 可能显卡坏了
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-10-12 10:25
偏色?量量三个颜色的阻值正常不?
作者: 676777140    时间: 2013-10-12 11:02
同意六楼的说法,检查三基色是否正常
作者: wang7500    时间: 2013-10-13 16:38
打值RGB,不正常的话,换相连的电阻或电容。RGB正常还偏色的话,加焊GPU,还不行那就是GPU坏了。
