标题: 电脑开机测试卡跑C1过不了内存了? [打印本页]
作者: 冬火夏凉    时间: 2013-10-10 09:30
一片技嘉 P31-ES3G主板自检过不了内存,测试卡上复位灯闪烁不停,数码灯反复闪烁跑到C1过不了。用内存卡测试所有值都很正常,不知是哪出问题了,重点查哪个地方,大侠们来帮一下哈,谢谢
作者: 710863255    时间: 2013-10-10 10:40
量内存电压,,   换 内存,,,刷BIOS,,,,看有木有断线掉件的,,,,压桥看看。。。。。。。。。。。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-10-10 10:45
内存的核心供电,主供电,系统管理总线,时钟,基准电压------旱北桥
作者: 469452247    时间: 2013-10-10 11:02
把内存 擦一下  可能金手指氧化了都有可能!
作者: 冬火夏凉    时间: 2013-10-14 09:28
问题解决了哈。原来是3.3V供电线路短路导致CPU核心供电不足,而跑不动的原因
