标题: N4010 CPU温度高 [打印本页]
作者: znza2012    时间: 2013-10-10 09:18
标题: N4010 CPU温度高
今天接了台DELLN4010  用鲁大师测CPU80度显卡60度。。哪位解决过这个问题。。。CPU 铜管风扇全部换了。。开几个网页就80度。。。用鲁大师里面的智能降温CPU就是68度  。。一关智能降温就又是80度。。。哪里还会有问题呀
作者: 710863255    时间: 2013-10-10 09:29
CPU坏了呗!换个CPU就好了,你试下!
作者: 赵景    时间: 2013-10-10 09:34
风扇转速多少  确定散热片和cPU贴合好 CPU如果是AMD的建议换CPU试试
作者: 看山听水    时间: 2013-10-10 10:31
刷个bios试试啊
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-10 14:38
散热要解决,风扇要清理干净。
作者: 香瓜哥    时间: 2013-10-10 14:41
统一4楼的,先刷个BIOS看看
作者: 徐州、铭诚科技    时间: 2013-10-10 14:44
学习学习 小白看看
作者: 黄俊涵    时间: 2013-10-10 14:47
换个cpu试试
作者: maojiangbo    时间: 2013-10-10 14:51
建议测下滤波电容有没有微短的。然后刷BIOS。本子修好后回个帖。期待答案
作者: LQW520    时间: 2013-10-10 15:36
先换CPU试吧、CPU有问题温度搞很正常
作者: 拔苗待兔    时间: 2013-10-11 13:33
如果压力的话80度又不高,正常上网的话都在六七十度左右,现在i3 i5的cpu发热量都很高了
作者: MR余    时间: 2013-10-11 13:43
先换CPU试试吧
作者: ihyj    时间: 2013-10-11 13:53
我健意写BIOS
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-10-11 13:54
把后面的温控芯片取了 ·
作者: 水流云    时间: 2013-10-11 14:19
我觉得换CPU
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-11 15:23
I系列CPU好像温度都高也。楼主这个会不会是正常的哟
作者: liminggao    时间: 2013-10-11 15:34
加个铜垫试下。
作者: 371833131    时间: 2013-10-11 22:33
刷个BIOS试试。
