标题: V星MS-7125主板跑00故障请问怎么解决 [打印本页]
作者: 猛哥维修    时间: 2008-10-3 09:07
有一块主板 来的时候是测试卡跑00 发现板子是南北桥集成的 上面的风扇没转 把风扇上油 开机还是跑00
  怀疑CPU问题 把板子拿出来 测CPU电压正常 另一组的1.2的电压正常 用阻值卡测试内存 PCIE PCI 电压都
正常 时钟 负位正常
请各位高手给点提示!
作者: 呆男    时间: 2008-10-3 09:33
在个供电都正常的情况下~包括电池~
1:刷BIOS
2:换IO
3:换时钟,
作者: 周芳明    时间: 2008-10-3 09:36
压CPU座,看是否虚焊。
作者: 长治维修    时间: 2008-10-3 09:37
单芯片的我觉的还是桥容易虚焊的..你可以先按住桥试一下...
作者: 哗哗流水    时间: 2008-10-3 10:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 梁大垒    时间: 2008-10-3 10:32
虚焊的,,,用手指轻压一下试试
作者: tongfanghw    时间: 2008-10-3 12:02
大多数是桥的问题了,要加焊
