联想E40亮屏后故障
maojiangbo
2013-10-9 23:40
联想E40亮屏后故障
客户说本子在正常使用过程中停电了。然后进不了系统。我开机在CMOS里面看到有个硬盘自检,测试了一下通不过。并且接他的硬盘PE也进不了。换我的硬盘自检也正常,PE也正常。系统G完后在“安装程序正在为首次使用计算机做准备”时自动断电。
1,是硬盘接口有问题?若硬盘接口有问题那G系统正常啊?
2,CMOS要放电?我有试过默认设置啊?
3,显卡驱动不兼容?
求高手秒杀
maojiangbo
2013-10-9 23:51
沙发都没人坐啊,刚才又重装了一下,把显卡驱动勾掉。解压并安装时直接掉电。用的是原装适配器
linmuchao
2013-10-10 00:08
会不会是温度过高而保护了呢?比较一下接你的硬盘和客户的硬盘的温度。
风飘过的心情
2013-10-10 00:32
那就按触发掉电来修吧,通电时,看电流上到多少就掉了
xiaosheng1314
2013-10-10 08:56
硬盘我感觉差不多是费了。你看下散热片是不是好的?是不是温度高了就掉电了
xiaosheng1314
2013-10-10 08:57
那个散热片也好坏,
韩玉斌
2013-10-10 09:03
E40的散热片坏的多
wxp1515
2013-10-10 10:19
估计是断电后将硬盘损坏了
710863255
2013-10-10 10:49
E40 最烦这个 通病掉电 用一会都掉电,换散热片 风扇 都不行的话 就刷BIOS,遇到好几个这种问题
吴先明
2013-10-10 11:16
有可能是散热器坏了
maojiangbo
2013-10-10 14:45
问题已解决。解压驱动时不装硬盘驱动就好
光远电脑中心
2013-10-10 14:47
呵呵,跑过,看了一下。
