标题: 秒杀dell M1330 不开机 [打印本页]
作者: shazhou    时间: 2013-10-9 23:32
老本了,朋友拿来的,通电蓝灯闪一下,按开关不触发。
接可调电源,待机4毫安,触发后保持26毫安,等于没触发。
查待机芯片51120,3VALW,5VALW都有,按钮有3V,按下按钮,电流有变化,但后面各组电压都不出来。
查15VALW只有4V,就是这的问题了。15VALW是5VALW两次倍压后产生的,需要有EC提供32K方波才能倍压。
查Q68G极无方波,EC117脚输出高电平,再查32K晶振,波形混乱,换之,一切正常。
简单文字描述,修到此机型的可以作为参考。此机32K晶振为细圆管外形,貌似不太可靠。
作者: uptownboy    时间: 2013-10-10 08:22
请教楼主,U64   Q68 各起到什么作用?
作者: yulinqq    时间: 2013-10-10 11:44
不错................
作者: liu2000    时间: 2013-10-10 14:26
不错................
作者: shazhou    时间: 2013-10-10 15:09
Q68整形,U64跟随和功率放大
作者: zhaobinjim    时间: 2013-10-10 16:02
如果没有示波器不知道能不能修的出来啊?
作者: shazhou    时间: 2013-10-10 21:41
zhaobinjim 发表于 2013-10-10 16:02
如果没有示波器不知道能不能修的出来啊?
没有示波器是比较困难,只能代换尝试
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-10-11 20:06
要是有图就好;了
作者: htbcn11    时间: 2013-10-13 11:04
运气不错,
作者: yanguser    时间: 2013-10-13 23:13
此问题少见,
