标题: 航嘉冷静王WIN7版串灯泡修300V短路疑问??? [打印本页]
作者: mxn007    时间: 2013-10-9 20:14
航嘉冷静王WIN7版开关管短路更换后,在保险处串一60W灯泡,插电一瞬间灯泡亮一下就灭。短接绿线启动电源,灯泡常亮,这正常吗?主动式PFC电路是这样的吗?????
作者: lcl0718    时间: 2013-10-9 20:18
被动式的短接后不亮!!
作者: edisong    时间: 2013-10-9 21:59
航嘉冷静王WIN7版开关管短路更换后,在保险处串一60W灯泡,插电一瞬间灯泡亮一下就灭。——正常!
短接绿线启动电源,灯泡常亮,这正常吗?——正常!
这时,就可以把灯泡去掉了。
作者: 苹果系统    时间: 2013-10-10 15:14
3楼正解~  主动PFC,串100W及以上灯泡。
作者: cctvboyy    时间: 2013-10-10 16:18
主动式PFC工作的时候,如果串灯泡会是常亮的!
作者: SPH超人    时间: 2013-10-11 17:10
这个又学习了,迅维就是好啊.
作者: brq0000    时间: 2013-10-11 17:48
我也受益了,谢谢
作者: wsq2010    时间: 2013-10-11 18:25
学习了!!谢谢了
作者: fufei    时间: 2013-10-17 18:05
应该是一闪一闪的吧
作者: 非凡小色    时间: 2013-10-18 09:53
3楼正解~~~~主动式一般都是功率较大,要用100W以上的灯泡~
