标题: 本本维修实例 [打印本页]
作者: 溢然爱你    时间: 2013-10-9 20:02
标题: 本本维修实例
惠普康柏3776TU 以及3系列的其他型号
用EVERREST查看一下 如果是三星的屏要小心了 会产生雪花屏现象
华硕X81S(有可能是所有型号) 驱动安装要按顺序装 而且一般不要装非官方版的 不然容易引起蓝屏DELL 1400 刷BIOS去吧 84核心的NV显卡。。。注意GPU温度,经常用everest测下,大概过了保质期这块NV显卡就就位了。
DELL D630, NVIDIA Quadro NVS 135M 显卡,82核心,最好更新BIOs,虽然DELL给它的是3年质保
THINKPAD R61 7755P2C COMBO读盘能力不是很强神舟T280S 光驱老坏! 现在用的天运F237S ,刚买显示器就有坏点,喇叭坏过,硬盘坏过!dell inspiron 1720右面喇叭不紧~会共振~~后来自己拆了~硬帖2片海绵胶布塞紧了~
问题解决
华硕A8 系列 喇叭离硬盘太近,会产生共振,声音过大会死机,甚至蓝屏,建议少用自带的喇叭,用音响或耳机
F8系列,虽然喇叭在一个位置,但是两个喇叭声音大小不一样,据说为了消除上面问题而设计'
E明基S41-C29,S41系列,有很多花屏现象,告诉大家一下!!!据说是N卡缺陷引起的!!
联想天逸F31的机器在改xp的时候出风口温度很高。
华硕F8H81SN-SL的蓝牙模块只能单方向接收数据,要买这款的注意下
联想 旭日 c467mt2370 集显。唯一的好处是经常接触的这一面不会很热,但这个机器的缺点也是很郁闷的的。
1.外观,合上盖后四四方方的,我所有的同学都说这年头没见过这么厚的本,(其实他的厚度和天逸f41差不多,我拿同学机子比较过,只是视觉上的厚而已,因为设计的太四方了)
2.电源口,超级超级紧,插拔几次后,在插着的时候很是松动,咣荡咣荡的,让我很是不爽, 不过倒是正常工作,
3.键盘说实话,比较差,我用了不过两个月绝大部分键就开始吱吱的响了,还有,曾经T键按不下去了,不过过了一个晚上它自己又莫名奇妙的好了
4.风扇比较频繁,也挺烦的,主要是因为我对噪音比较敏感,而且这机子没法用NHC调节。
0 ~; ' ]% S! k7 s8 j5.屏幕倒是够亮,但是可视角度太差,实在太差,尤其是上下角度,稍微一偏就全是反光的黑色。没法看电影。
6.左边的pc卡插槽,开机一段时间后那个卡托很烫,估计是和散热部分挨得近弄得,这要是插上PC卡...........呵呵弄得那边的两个USB口插时间长了也会比较热。
7.这个算是优点吧,黑色的用到现在4个多月了,没有掉漆的迹象,最多只是有点发亮,呵呵,同学的那台125C 掌托那里掉漆掉的很恶心.
8.这个机子没有S-video,没有1394,当时买的时候同价位的机器这些接口几乎都是标配,要不是看联想在本地就有客服,我还真就...........,需要这些功能的朋友请慎重选择。
9.电池稍微有些松动,不过不影响使用。
戴尔1420的硬盘不怎么样,速度与其他笔记本相比较算慢的,而且比较重,做工也不够精细。
索尼FZ37 当笔记本立起来的时候屏幕盖闭合不严,建议打开屏幕的时候从中间慢慢开,否则时间长了会令屏幕盖一边翘起,关不严。
asus a6tc
2006年底入手。
cpu 炫龙双核 tl52
显卡go7300
外观方面:
台系品牌的笔记本普遍很难说出哪个牌子做工精良,我的笔记本同样也是,外壳的接缝缝隙很大,而且发现有一点点毛糙,有点郁闷,眼不见为净!
整机重量加电池在3公斤之间,并不适合当便携式计算机使用,本人就是摆在电脑桌前当台式机的,有点郁闷2。
在多次的显示器开合之后,显示屏有时竟会没响应,所以现在的机子显示器很久没合过,有点郁闷3。
性能方面:
首先散热是个问题,区域集中在cpu及显卡之中,机子的左上方。夏天用着都害怕,于是加了个散热底座;
第二combo光驱是我的机子最快坏的地方,半年后就坏了,换了个松下的用到现在;
硬盘是日立的,虽然不喜欢日货,但是很经得起我的折磨,现在还很正常。
现在的电脑加了一条1g的kingston Ram,装了vista ultimate,运行还算稳定。
建议去驱动之家下载驱动,官方驱动很久才更新一次,而且装了后没几天就开始蓝屏。
个人觉得如果不喜欢玩最新游戏,不注重精良做工的话,这部机做个家庭娱乐本还是能胜任的。
HP Pavilion dv2209tx,买了快2年了,现在快后悔死了。散热问题非常严重,左手烫得难受。硬盘换过一次,主板也烧过一次更换了,现在没好几天机子又开始卡得很,玩大型游戏基本都很卡,用QQ都感觉打字打了半天敲不出来,特别是开机时间长的话,卡得比较明显。
个人认为HP DV2000系列的机子设计存在严重缺陷,散热全部集中在左边,这个HP客服人员都承认了。所以强烈建议大家不要买HP DV2000系列的机子,虽然它的外观很时尚。
SONY VGN-FZ37
光驱关不严实.并且经常会在读碟时候发生共振现象. 这个问题打电话无数次客服.他们也没办法了 最后还是我自己想到一个办法, 放入光盘后拿一团棉花顶住光驱门就没有共振了.
不知道是不是普遍现象. 将要入手这个型号的朋友 请仔细留意这个地方.
HP DV2209tx,我的话音刚落,本本又坏了,昨天已经拿去克服中心,说是主板坏了,(我半个月前才换过一次主板的),真是晕死!!!客服告诉我,现在主板大陆没货,叫我耐心等待2周才能取机!我还能说什么呢?我现在不想把HP这个品牌一棒子打死,但是如果大家要买HP的机子,强烈建议不要买家用机!早知道花钱买罪受,还不如当初下决心支持国货联想!
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-9 20:13
支持国货,支持国家建设。
