标题: 惠普CQ43 LA-4103P适配器保护隔离电路分析求解 [打印本页]
作者: 笔记本维修精英    时间: 2013-10-9 19:27
如图中的适配器保护隔离电路中的那个+3VALW电压是待机就有的电压还是,待机后送过来的电压,这个电压有什么作用?
作者: 易点小弟    时间: 2013-10-9 19:45
图中3VALW应该是适配器插上就有的吧
作者: xionw457    时间: 2013-10-9 20:01
插上适配器就有的待机电压!是51125产生的,  前提是保护隔离正常通过, 51125工作正常才会有
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-10-9 20:38
赞同3楼说法
作者: nisishei    时间: 2013-10-9 21:43
学习了 看来要多看看图纸
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-9 21:43
问这个干什么,问题找到就可以
作者: 371833131    时间: 2013-10-9 21:55
这个是待机电压。
作者: feixiama    时间: 2013-10-9 21:58
来自3 5V芯片的3V线性电压,理论上是芯片的主供电,和SHDON正常就会产生的
作者: 大学生电脑    时间: 2013-10-9 22:01
用了适配器,并且产生待机电压了就有。
作者: 站在东方    时间: 2013-10-9 22:36
只要主板正常,在预充电时就有。
作者: 794897717    时间: 2013-10-9 22:49
要多学习了,不断的学不断的问就会进步
作者: 永恒维修123    时间: 2013-10-9 22:51
待机就有的 没错
作者: coffeellk3    时间: 2013-10-9 23:36
难道是钳位作用?
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-10-10 00:26
好像是给led电源指示灯供电用的。当ac-led#为低电平时3v就会送到led灯。
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-10 08:24
这个时压 插上适配器就应当有   常在
作者: lixiaobin192    时间: 2013-10-10 09:05
保护隔离过了3 5V芯片没问题就有了这个待机电压
作者: yvhai2010    时间: 2013-10-10 12:47
的确如此,是给电源指示灯提供电压的,当待机芯片待机出来后,就会亮
