标题: BGA加焊CPU座 [打印本页]
作者: heigemen    时间: 2013-10-9 18:49
标题: BGA加焊CPU座
上班的店里有台BGA,平时焊个显卡芯片、南北桥里面有设定好的温度值,遇到CPU座加焊的活就没办法了,在网上也没有找到具体的温度设定,哪个师傅教教我应该怎么设置才能加焊好CPU座?
作者: 纯情的小怪兽、    时间: 2013-10-9 18:55
拿个最大口,按平时吹芯片的温度吹就好了。跟吹芯片一个样的。
作者: heigemen    时间: 2013-10-9 19:04
最高温度多少呢,235度够吗?
作者: bjbbz    时间: 2013-10-9 19:15
大口加到260度就ok
作者: heigemen    时间: 2013-10-9 20:10
店里有很多CPU座有问题的主板,明天试试,谢谢了
作者: zq5482140a    时间: 2014-6-13 17:15
跟你平时焊芯片的温度都可以了。。 只是个接口要换个大点的。。
作者: lixinran550    时间: 2014-6-16 22:30
这么危险的都要修啊
作者: 四会奇翔    时间: 2014-6-18 01:06
CPU座我一般都是直接用热风枪搞掂的!没有问题~
作者: 牛风    时间: 2014-6-24 21:45
拿了前面的嘴,直接搞
