SONY 笔记本奇怪故障
chunfeng
2013-10-9 17:52
SONY 笔记本奇怪故障
SONY 51111T,按开关,电流上去后迅速掉电,每次电流都不一样,有时候0.7左右,有时候0.2左右,以为是开关问题,换了开关后能正常亮机了,试了几次都没问题,放了一夜后,第二天又恢复原故障了,求高手
chunfeng
2013-10-9 17:52
这个是I5的,HM55芯片组
88325463
2013-10-19 18:34
你好,楼主,我的机器也是这个故障,你最后修好了吗
88325463
2013-10-19 18:34
是什么问题呢,拿到手里,也不敢乱动
家康V2.0
2013-10-30 17:50
你那个居然偶尔还能好,我这个菜操蛋呢,一按就掉为零了,而且最操蛋的是待机不发被校办结合处压在底下,量都麻烦
家康V2.0
2013-10-30 17:51
这个机器是两个板子压着待机部分
