联想Y450换完显卡后忘记安上显卡供电小板,直接通电会发生什么?
253443499
2013-10-9 17:24
接到一联想Y450,这个机器有个单独的小板子给显卡供电,我装的时候忘记了装这个,直接给主板通电了,然后按开关,电流到0.5A瞬间掉电,但是还可以触发,然后还是0.5A掉电,我尝试着把PQ45的3脚也就是19V经过两个电阻分压后的8V,强制拉低,代替MAIN信号,结果发现PQ22 PQ26 PQ23的3脚都没有出电压。而PQ19的3脚有5V,PQ18的3脚有3V,PQ27的3脚有14V多
,找到图纸一看这三个没出电压的应该都是给显卡供电的,这时候才想起来没安装显卡的供电小板,我赶紧找到安装上,但是仍然不出电压,而且还是触发到0.5A瞬间掉电,
大师们解释下,我忘记了安这个小板直接通电会不会烧坏显卡芯片啊。???????我测了显卡表面的电阻并没有短路
(36.94 KB, 下载次数: 114)
下载附件
保存到相册
2013-10-9 17:25 上传
RocKing
2013-10-9 17:41
5A,一般不会去显卡芯片里。外半是显卡外围供电有问题!
慧龙业余电脑
2013-10-9 18:07
不怎么理解 期待高手现身
min962464
2013-10-9 18:19
据我的经验不会烧坏的 应该不会 看大神有什么见解
yuqifeng
2013-10-9 18:42
这种问题也会发生,感觉应该没有什么问题,装上小板试试。
wejili1122
2013-10-9 20:00
没有电压查来源啊
weiyusong
2013-10-9 20:39
就掉电吧。没其它大问题。
Pjximaii
2013-10-9 21:57
这个事情我经历过!小板不装~!正常电流是上到0.8几的
371833131
2013-10-9 22:01
什么事情都不会发生,只是不会亮机,不会烧东西。
南昌芯通电脑
2013-10-9 22:33
开机掉电,没什么影响,放心
boysos4
2013-10-9 22:47
不装上没问题,为电压到不了那一定是别的地方有问题
永恒维修123
2013-10-9 22:53
等待答案 我也遇过 没修好
破小孩
2013-10-10 02:22
我也试过不装,机器会保护的,再装上机器就工作不正常了,不过BIOS放电就好了,你可以参考下
拔苗待兔
2013-10-11 11:31
这个没装没关系的,我以前试过,不过一通电就马上拔了,没有通电太久
ゞ灬情╰→剰
2013-10-25 10:27
我的小板短路,不装小板上电0.5A掉电正常吗?
vccvcc
2013-10-25 10:35
这种情况一般是缺电压或者信号,清根据上电时序检查
超仁电脑科技
2013-10-25 10:39
显卡没做好吧,不应该烧东西,我试过
电脑维修城
2013-10-25 10:48
学习一下,来看看
