标题: 联想G430开机看电影掉电 [打印本页]
作者: 718590775    时间: 2013-10-9 16:55
标题: 联想G430开机看电影掉电
这是个集显的,开机要是不看电影,就正常,只要打开电影,或者鲁大师压力测试,最多3秒就掉电了,大家说下什么问题,由于是集显的测不到显卡温度,CPU温度40度
作者: 718590775    时间: 2013-10-9 16:57
不知道是不是桥的问题,真不想搞桥,
作者: weibing    时间: 2013-10-9 17:06
也有可能是CPU供电那一块的问题~~~~
作者: 718590775    时间: 2013-10-9 17:11
我不看电影,就是只开机然后放在那里,都没事啊,只要打开电影看,马上就掉,不应该是CPU的问题吧,不过还是谢谢你回答
作者: 1290233515    时间: 2013-10-9 17:16
应该是CPU温度不稳定,一看电影温度会上升的
作者: weibing    时间: 2013-10-9 17:16
718590775 发表于 2013-10-9 17:11
我不看电影,就是只开机然后放在那里,都没事啊,只要打开电影看,马上就掉,不应该是CPU的问题吧,不过还 ...
我没有说是CPU.我说的是CPU电压那块。
