标题: 七彩虹C.G41 TWIN V21无复位 [打印本页]
作者: 一臣    时间: 2013-10-9 14:44
七彩虹C.G41 TWIN V21无复位。各路电压都是正常的,BIOS刷过,IO换过,还是不行,有修过的朋友能否指教一二!!!
作者: 一臣    时间: 2013-10-9 15:32
在线等啊,哪位大侠指点一下
作者: shuangbi    时间: 2013-10-9 17:31
查时钟啊 时钟正常吗
作者: 9751670    时间: 2013-10-9 18:11
查CPUPWOK信号看看
作者: 小郭学维修    时间: 2013-10-9 18:13
无复位 查南桥的工作条 件  南桥收到二个PG后才发出复位的
作者: 猫头鹰脚    时间: 2013-10-9 20:26
电源芯片的PG出来连着的那两个小三极管经常出问题。
作者: c276915517    时间: 2013-10-9 21:11
什么875 -531 时钟看看  工作正常不 ??
作者: 一臣    时间: 2013-10-9 23:04
时钟看起来是正常的!!!就是查南桥到CPU之间的线路小弟我是不太熟啊,请高手指教啊!!!
作者: 48740506    时间: 2013-11-9 17:24
有图纸吗。我的也是没有复位。不知道CPURST#在哪里
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-10 00:49
复位是南桥发出的。。。查其条件。。。GB的南桥爱坏
作者: 笑看浮云    时间: 2013-11-10 09:12
昨晚看到一个同样故障维护,很详细可以参考。
http://www.chinafix.com.cn/thread-612830-1-1.html
作者: 电脑伟    时间: 2013-11-16 19:10
供电正常后南桥会收到两个pg后发出复位给ioio收到复位信号给各设备。先查板上是否全无复位后再查io是否收到南桥的复位信号再查cpu到南桥
作者: 林国健    时间: 2013-11-16 20:57
这个问题不好修,可以试试换南桥吧,容易坏
作者: 皇室科技    时间: 2013-11-17 09:56
供电,时钟,复位都查下把
作者: 崔金    时间: 2013-11-17 10:21
换sb试一试啊。
作者: 山西小李    时间: 2013-11-17 11:05
问大家一下,要是只是没有CPURST怎么修呀,应该去掉北桥有个3V的电压上拉了吧
作者: 撸哥    时间: 2013-11-17 19:51
供电查完查VRMPWRGD和PWROK信号以及时钟,还有桥供电,查完了还是没有就是桥坏了
