T400切换显卡的怪问题
52451303qq
2013-10-9 14:37
T400切换显卡的怪问题
清BIOS后可以点亮,然后客户拿走后说上了硬盘后点不亮,检测发现只要在BIOS里更改显卡的BIOS设置就都会点不亮,无论是切成集显还是独显,这个机器主板问题可能大吗?还是BIOS出问题的可能性更高?因为我没有编程器,如果是主板其他问题的话订个BIOS芯片就亏了
xingzhicheng
2013-10-9 14:44
bios南桥都有可能
zyhui8
2013-10-9 15:07
应该是显卡有问题
52451303qq
2013-10-9 15:51
zyhui8 发表于 2013-10-9 15:07
应该是显卡有问题
如果显卡有问题的话为什么BIOS放了电不上电池都能正常开机点的亮呢?而且我切集显重启还是点不亮
zyhui8
2013-10-9 15:58
双显卡的机子,显卡有问题就会出现你这种情况。如果是我也会先刷BIOS的,那你可以先刷BIOS试试。
小郭学维修
2013-10-9 16:00
刷下BIOS......
wangmingqi
2013-10-9 16:14
楼主没编程器 没办法 首先应该刷个BIOS试试 不好的话 在怀疑显卡 这个机器的独显的显卡 ATI的 容易出问题
李戴辰
2013-10-9 16:46
显卡问题
1290233515
2013-10-9 17:29
BIOS程序不对吧,重新下载了在刷过就好
李漂渺
2013-10-9 17:30
还一种是驱动的问题
