ZXCVWtest
标题: 东芝c600有时候开机黑屏 有图不知道有没有关系 [打印本页]
作者: 新丰电脑1    时间: 2013-10-9 13:55
[img]有时候开机到东芝的界面上有一小条道道  就死机了   有时候到桌面上就死机了  满屏绿色 浅红色  还有黑色   怀疑是显卡虚焊的事 外接显示器也不行   可是正常进入系统后 用鲁大师高温测试20分钟一点也不黑屏关机温度稳定在CPU73  显卡64  主板53    拆机一看看图    不知道跟图片上的2R2c有没有关系    请大师指教 先谢谢了
作者: 易修维捷    时间: 2013-10-9 14:35
换一个试试,明显破损
作者: 新丰电脑1    时间: 2013-10-9 14:44
易修维捷 发表于 2013-10-9 14:35
换一个试试,明显破损
是的  不知道起什么作用的
作者: 志诚数码维修    时间: 2013-10-9 15:10
滤波吧。换了不一定OK,这个不会影响吧
作者: zyhui8    时间: 2013-10-9 15:19
这不是大电感吗?换掉应该就好了。
作者: 新丰电脑1    时间: 2013-10-9 15:39
有那位大师知道图片上是干什么的
作者: 【易通科讯】    时间: 2013-10-9 16:05
你要放大你那图片啊。不怎么知道是干嘛的》
作者: 读懂&自己    时间: 2013-10-9 16:22
换一个看看不就知道了,而且又有明显的裂痕。
作者: ○水金●    时间: 2013-10-9 16:32
图上显示  那是电感
作者: 182187035    时间: 2013-10-9 16:40
不知道哦~~~
先把能看见的换掉试试咯~~~~
作者: 474080434    时间: 2013-10-9 21:50
明显 损坏,我没看电路图,也是新手,不过这样的情况先找合适的换上看现像。死机不稳定,先查所有PWM电路供电是不是正常稳定吧。希望你解决后,重新编辑,说明解决方法
作者: 新丰电脑1    时间: 2013-10-11 21:29
问题解决了  不是图片上的问题      先用几天试试在报道    第一天没事
作者: 新丰电脑1    时间: 2013-10-12 08:12
就是用热风强吹了一会桥  就行了 到现在还没犯毛病呢
